Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #31
    Цитата Сообщение от Alex380297 Посмотреть сообщение
    Добрый день! ПР200 с панелью weintek mt8071ip панель мастер пр слейв. Есть ли возможность из этой связки получить диспетчеризацию. подключившись к панели по изернет.Подключил панель к изернету настроил как сервер. Скачал карту адресов с ОЛ. опросил с помощью OPC oven. Опрос идет значения 0
    В режиме Модбас сервер - панель слейв, адреса LW0, LW1...LW999 и т. д. В режиме мастер , адреса 4х1.... 4х512, 4х513, 4х999
    Опрос ПР200 вообще работает? В регистрах 4х данные приходят?
    Вы как то копируете из адресов 4х в адреса LW ??
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 17:45.
  2. #32
    Опрос работает. Я скопировал адреса с ОЛ и закинул их в OPC. А как скопировать из адресов 4х в LW не могу разобраться.
  3. #33
    ПР-ка то с каким адресом?
    2023-04-28_08-17-26.png Адрес ПР 1
  4. #34
    А там где галочку поставили использовать шлюз, так и осталось соответствие LW или настроили на пр?
    так и осталось
  5. #35
    У вас получилось? хотелось бы узнать, тоже столкнулся с такой проблемой
  6. #36
    Вложение 59717
    Но непонятно, Вы пишете, что 512 регистр - это показание датчика, и тут же пишете, что 512 регистр это кнопка пуск.
    Вот, попробуйте
    Можно посмотреть скриншоты на программе веинтек именно с датчиками, а то версия проги устарела и не открывает ее.
  7. #37
    09.12.2013
    1,912
    а что требуется сделать?
  8. #38
    Здрвствуйте, вот только только знакомимся с этим панелем, и делаем отладку между пр200 и панелью weintek, хотелось бы побольше узнать.
  9. #39
    не получается взять значения с датчика на пр200 для панеля weintek
  10. #40
    09.12.2013
    1,912
    Хорошо, вот
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
