Страница 629 из 883 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 8829
  1. #6281
    13,925
    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Вложил проект. Странно, но ни одна переменная не сохраняется. Быть может, что сообщение идет через "регистры временного хранения" ModbusTCP_Slave_device(ModbusTCP Slave Device)?
    В вашем случае ModbusTCP_Slave_device не подойдет.
    Используйте ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenComminication.
    Посмотрите пример:
    https://youtu.be/Cv9kxIT1eOA?t=4943
    Применительно к вашему случаю - в рамках примера stSlaveData нужно было бы объявить в VAR RETAIN.
  2. #6282
    Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой при установке CodeSys 3.5 SP 17 Patch3. Скачивал с сайта OWEN
    OS WIN10 PRO
    3.5.16.30 установилась без проблем
    Последний раз редактировалось terlim; 02.10.2023 в 21:22.
  3. #6283
    OS WIN10 PRO
    Надеюсь устанавливаете предварительно разархивировав? Это просто вопрос. Бывали ошибки при установке когда из архива ставил, но такая или нет, не помню.
  4. #6284
    OS WIN10 PRO
    Посмотрите видео и сделайте как там, ошибок и проблем быть не должно https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
  5. #6285
    Народ, а есть где-нибудь пример с использованием именно ФБ STD_PID, без автонастройки ?
  6. #6286
    Добрый день. Прошу помощи в настройке сетевых портов ПЛК200. Настраиваю сеть по схеме 1 из Описание ПЛК200. Для отладки маску подсети для одного и для другого портов сделал одинаковыми. Для внутренней сети, допустим IP адресс был 192.168.0.10, а для внешней сети порт был настроен с адресом 192.168.0.11. Для передачи во внешнюю сеть по ModBus TCP была использована библиотека OwenCommunication. В настройке блока TCPSlave в свойстве доступа по IP прописано '0.0.0.0'. Физически получалось следующее. Когда я подключаюсь к внешнему порту (который 192.168.0.11), то ПЛК на запросы не отвечает. Но когда я кабелем соединяю первый и второй порты по сети, то тогда ПЛК начинает отвечать на запросы как по одному порту, так и по другому порту. Что я мог настроить неверно?
  7. #6287
    13,925
    Задавать на разных интерфейсах адреса из одной подсети - это некорректно (в рамках настроек ПЛК по умолчанию).
  8. #6288
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?
  9. #6289
    13,925
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для V3.5 SP17 Patch 3, в котором я смогу повторить проблему.
  10. #6290
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
