Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
  1. #41
    9,865
    Я и пишу то, что проверил. Или вы думаете я по картинке код разбираю как работает?
    Создал макрос строго по картинке - не работает как SEL
    Блин... SEL нижний а я как верхний сделал.... прошу пардона
    Вообще-то SEL - верхний вход, всё аналогично целочисленному SEL-у!
    Это когда макрос открывается в режиме редактирования, он становится нижним, я так для удобства сделал, но это не важно, в смысле, всё равно там все входа подписаны!
    И про безопасность не забудьте, в смысле АВДТ поставьте, а то убьёт Вас током, где мы потом такого найдём?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2023 в 18:15.
  2. #42
    13,541
    Sergej_ вот в этом и заключается проблема вычисления. Не смотрел еще, смогу ли я датчик тока установить на все, кроме котла. а как только включаешь хоть одну ступень, это плюс к общей нагрузке.
    Сергей0308 внутри макроса SEL нижний, а я копировал ночью, да еще с +2,25 в моем случае
    да не боюсь я 220В
  3. #43
    09.12.2013
    2,164
    Вот, поправил свои косяки, и даже как-то работает
  4. #44
    Так тоже:
    function_block PowCtrl
        var_input
           Set : real; // задание нагревателям
           All  : real; // всего доступно
           Used : real; // занято
        end_var
        var_output
           Free : real; // доступно мощности
           Out1 : real; // управление ТТ ТЭН1
           Out2 : bool; // ТЭН2
           Out3 : bool; // ТЭН3
        end_var
        Free := All - Used; // доступная выходная мощность
        Out1 := Free;
        if Out1 > Set then Out1 := Set; end_if;  // заданная выходная мощность
        if Out3 and Out1 < 3000.0 then Out3 := false; end_if; // отключение ТЭН3
        if Out2 and Out1 < 1500.0 then Out2 := false; end_if; // отключение ТЭН2
        if Out1 >= 3100.0 then Out3 := true; end_if; // включение ТЭН3
        if Out1 >= 1600.0 then Out2 := true; end_if; // включение ТЭН2
        Out1 := Out1 - ((bool_to_real(Out2) + bool_to_real(Out3)) * 1500.0);
    end_function_block
  5. #45
    13,541
    Спасибо. НО, я правильно понимаю, что это будет работать только если я отсажу котел от датчика тока?
    де факто, я могу обойтись вообще без датчика тока, так как могу передавать в ПР показания тока из счетчика, но счетчик однозначно на все, включая котел или ТН.
    датчик тока то у меня есть, но вот возможности его прикрутить на все, кроме котла пока не смотрел. В щите общий кросс модуль, на который приходит кабель со счетчика и ответвлений много, что не дает возможности установить один датчик, обойдя только линию котла.
  6. #46
    9,865
    Мне вообще непонятно зачем котёл(его токи потребления) исключать из общего тока, тогда всё усложнится, в смысле, ток котла придется рассчитывать косвенным способом и суммировать с остальными токами потребителей и в случае превышения 25 А выключать ступени котла или снижать её мощность в случае аналогового регулирования одной или нескольких ступеней.
  7. #47
    Мне показалось такой вариант более простой.
    Если датчик тока общий (или счётчик), то тогда вариант от Dimensy. Но там, как я предполагаю, есть некоторая зависимость от скорости обновления данных текущего потребления, и есть вероятность получить циклическое включение/отключение
  8. #48
    13,541
    Сергей0308 так в том и дело, что это и есть изначальная задача, просто контролировать общий ток и выключать ступени.
    Но сравнивая Free Р - P потребления > 3000Вт - включаем две ступени, то мощность свободная сразу падает на эти 3000Вт, соответственно Free P - P потребления перестает быть > 3000
    В этом и загвоздка, если будет нельзя поставить датчик тока на все, кроме котла.
    1exan да, он простой. Я пока не проверял, смогу ли я линию котла(ТН) обвести вокруг датчика тока.
    Если я буду передавать данные тока из счетчика, то такой подход равнозначен, когда датчик тока на все, включая котел и тут уже нужна другая математика расчета, с которой у меня и затык
  9. #49
    9,865
    Можете ясно объяснить, зачем косвенно подсчитывать ток потребления, если можно это просто измерить прямым способом? Это же будет проще и точнее, зачем усложнять?
  10. #50
    Если есть возможность получить данные из счетчика напрямую, тогда датчик тока на котел. И будет полная картина.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
