Страница 628 из 873 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,280 из 8730
  1. #6271
    У меня бывало что не мог найти, приходилось в кодесисе удалять шлюз и заново прописывать, что-то вроде этого:
  2. #6272
    Михаил спасибо за помощь, подключился. Оказалось когда я заходил в загрузку СПК, смотреть параметры, я не вышел оттуда. А в таком режиме получается нельзя подключиться по сети + сама панель была перевернута)) и я не заметил что нахожусь в настройках.
  3. #6273
    Здравствуйте. Скажите, есть ли в Codesys таймер, который работает с форматом LTIME? Чтобы можно было отсчитывать временные промежутки больше 47 дней.
  4. #6274
    Считайте отдельно часы наработки (работы) как DWORD, добавляя по 1 каждый час или +8 час. каждую смену или +24 часа за сутки, а минуты и секунды как обычно.
    Вам хватит на 456 тысяч лет, даже обычного WORD хватит на 7.5 лет
    fDT_to_UT : UDINT; (* Время в формате UNIX_TIME *) пример 1696122353 хватит до 2100 года и дальше
    D_T : DT ; (* Дата и время в формате DT *) пример DT#2023-10-01-01:05:21 ---- DT#2041-07-12-18:20:48
    T1 : TOD; (* Время в формате TOD *) пример TOD#01:10:52 ------- TOD#1180:55:19.296
    UTC : DATE; (* Дата в формате DATE *) пример D#2023-10-01 ---- D#2041-07-12
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2023 в 01:42.
  5. #6275
    Видимо, не совсем корректно выразился. Мне нужен обратный отсчёт. Добавлять-то и каждую секунду можно к DWORD, как и отнимать, преобразовывая потом в LTIME.. Просто интересно было на счёт готовых блоков.
    А вот как вывести LTIME на панель двумя регистрами - пока борюсь.. Time вывести не проблема в виде строки - есть готовый блок преобразования с форматированием. А вот для LTIME нету и он внутри программы идёт без дней и часов если, например, в нём забито только несколько минут. Он и как строка тогда выводится, отображая только минуты.
  6. #6276
    Если вам нужен обратный отсчёт, то разумнее всего использовать формат UNIX_TIME (2 регистра, легко собрать, разобрать и передать), дни и месяцы вообще не нужны, нужны часы, мин и сек., которые передаются 3 регистрами по отдельности и так же отображаются. И даже дни легко получить из часов прямо в панели.
    Даже если вы всё сделаете в LTIME ( 4 регистра) и передадите, то отобразить в панели не сможете ( кроме Стринга), что потребует больше чем 3 регистра. И кучу проблем.
    Если можно сделать проще, зачем городить огород?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2023 в 11:21.
  7. #6277
    Подключаете библиотеку Standard64 и LTON, LTOF и LTP к вашим услугам...
  8. #6278
    Коллеги, добрый день! Codesys 3.5. В глобальный переменных GVL, объявил VAR_GLOBAL RETAIN и END_VAR, между ними объявил переменные. В памяти контроллера при этом значения заданных переменыых они не сохраняются. ПЛК200. Что не так сделано для сохранения значений в ПЛК? Подскажи пож. Значения задаю из скады.
  9. #6279
    13,806
    Выложите ваш проект.
  10. #6280
    Вложил проект. Странно, но ни одна переменная не сохраняется. Быть может, что сообщение идет через "регистры временного хранения" ModbusTCP_Slave_device(ModbusTCP Slave Device)?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
