сорри за полуоффтопик, но у меня получилась такая схемка . некоторое оборудование уже подобрано. в частности, я отказался от электроники для регулирования температуры в контурах теплых полов, отопления, поддержания температуры в камине с водяным контуром, поддержании температуры гвс. для этого я использовал термостатические трехходовые клапаны Esbe - получилось намного гуманнее по финансам. солнечный контроллер я купил за 150 у.е., т.е. не сильно дороже чем двухканальный регулятор.
но для работы накопителя я в любом случае буду ставить что-то типа 2трм1, собственно 1-й канал иу будет анализировать разницу температур, если температура теплоносителя выше, чем в баке - закрывается клапан, включается насос, если ниже - клапан открывается, насос - выключается (последовательно с насосом нужен обр.клапан), при этом циркуляция через теплообменник бака будет осуществляться насосами отопительных контуров, 2 иу - закрывать клапан, если температура в баке - ниже определенного предела, например +45.
да и нужен еще один регулятор для аварийного сброса тепла из системы (если "перетопить" камин до +90..95, а это даже не твердотопливный котел, его вообще не остановишь), тогда открывается клапан, подающий холодную воду в теплообменник, который остужает теплоноситель на входе в камин. подогретая вода сбрасывается в канализацию... жалко правда, м.б. трубу под отмосткой проложить - зимой хоть лед растопит, правда нужно предохранительный байпас ставить на случай промерзания трубы. есть еще мысль автомобильный радиатор присобачить на этот случай и включать по сигналу вентилятор.
собственно меня мучают сомнения по поводу "алгоритма" 2трм1. еще было бы неплохо каким-то образом увязать логику работы бака с котлами. есть у кого какие соображения?
Добавление: Заменил регуляторы на ТРМ202 - потом завяжу с 485 интерфейсом. Вроде логика "встала на место"
p.s. что то форум заглавные буквы не любит...
Последний раз редактировалось Safar; 01.06.2010 в 18:07.
Причина: Изменения в схеме
