Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как открыть уже загруженный проект в СПК107
    13,621
    Цитата Сообщение от IPRODNIKI Посмотреть сообщение
    Исходники проекта тоже должны быть загружены на СПК для корректной работы? Это может быть причиной отсутствие связи СПК107 с Мастерскадой?
    Ответ на оба вопроса - нет.
    Но исходники проекта нужны, чтобы подключиться к контроллеру из CODESYS и произвести отладку.
    Получил исходники , нашел предполагаемую проблему Modbus TCP пишет "Шина не запущена" . Как это решить?
  3. #13
    13,621
    Для начала нажать Отладка - Старт.
  4. #14
    Это сделал теперь статус работает . Теперь надо сохранить изменения и записать в СПК ? Это проблема из-за ошибки в проекте?
  5. #15
    13,621
    Сейчас нельзя выдвинуть предположения о причинах ошибки, потому что, если я вас верно понял, она больше не проявляется.
    Насчет сохранения изменений тоже неясно - вы внесли в проект какие-то изменения?
  6. #16
    Нет проект не изменял. При запуске отладки я так понимаю происходит ручной запуск этой шины , и после выключения СПК она опять будет остановлена ?
  7. #17
    13,621
    Нет, при загрузке контроллера происходит автоматический запуск проекта (аналог кнопки Старт, которую вы нажали вручную).
  1. Как открыть проект
    от Sasha55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 07:59
  2. проект загруженный в спк 107
    от ProZorg_tm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 16:43
  3. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 06:26
  5. загруженный проект
    от mrgenrih в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:06
