добрый день. можете помочь в какую сторону думать.
задача, имеем обводной вал. через него идёт полотно, на шейке вала приварен болт ,
на фиксацию этого болта стоит индуктивный датчик,
То-есть 1 оборот будет 1 импульс.
нужно смотреть скорость этого вала ( линейную)
беру диаметр вала, умножаю его на число пи
получаем длину окружности
задаю счетчиком с задержкой выключения 1 сек. на выход счётчика ставлю Ftrig выход с него возвращаю на вход счетчика получаем импульс каждую секунду
каждую секунды записываем число импульсов с датчика умножаем это число на длину окружности и умножаем его на 60 сек , получаем расстояние в минутах.
после записи целочисленого числа обнуляем счетчик на входе датчика ( то-есть ) каждую секунду.222.jpg
Ответить с цитированием
