Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Отключение логики у ПР
    По умолчанию Отключение логики у ПР
    Доброе утро, товарищи. У меня интересная проблема: Есть ПР-103, и есть 10 китайских реле, подкинутых к ней по модбас. Хочу сделать их контролируемый опрос, чтоб, если вдруг один из китайцев отвалится, ПР-ка не опрашивала его в течении определенного времени. Запилил макрос, все работает. Но что интересно - работает только если в программе таких макросов не больше восьми (а китайцев у меня - десять). При добавлении еще хотя бы одного у ПР-ки отключается логика. Как это победить? Скриншоты прилагаю.
    Снимок экрана (4).pngСнимок экрана (3).pngСнимок экрана (1).pngСнимок экрана (2).png
    А если без управления опросом, то всё работает?
    Или если без макроса просто повесить "1" на переменную управления опросом?
    Последний раз редактировалось 1exan; 21.09.2023 в 07:50.
    Если принудительно повесить "1" на все переменные опроса, то все работает. Без управления опросом тоже все работает.
    13,538
    Странный макрос, зачем там Rtrig вообще ? я думаю вам макросы козлят, там на каждом 10 сек ТР стоят. Вот когда вы добавляете больше, последние либо не срабатывают, либо уже отключаются.
    Странная штука. Если сделать на 2 устройства просто блинк - что будет?
    Rtrig дает импульс при включении ПР-ки для принудительного первого опроса китайской релюшки, чтоб получить статус ее. Вы думаете, как-то проще там можно сделать?
    13,538
    ну Rtrig можно вынести всего один, а макросам сделать вход EN или Start. Зачем пихать в каждый то?
    А вот таймеры там вам скорее всего и останавливают опрос. Первое устройство опросилось, второе, а последнее таймер весь вышел. (это предположение)
    возможно у вас watchdog срабатывает или ПР вообще зависает.
    Не понял вопроса.
    Ща попробую переделать
    Не понял вопроса.
    Макросы на 8 устройств, а на 2 оставшихся - просто блинк (опрашивается / не опрашивается)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 02:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 09:59
  3. Мастер Скада и ОРС-сервер от "Логики"
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:33
