Страница 623 из 726 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 7257
  1. #6221
    12,358
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня в устройстве ModBus Master задвоились переменные на вкладке "Соотнесение входов и выходов". Это лечится?
    Во вкладке "Канал ModBus Slave" в таблице всё хорошо, а вот там, где привязывать переменные - трэш.
    При создании таблицы регистров я использовал кнопки внизу "Вверх"/ "Вниз".
    Да и вообще, очень не продуман интерфейс добавления строк и работы с ними, всё нужно делать вручную. Ни скопировать, ни вставить...
    Нет, не лечится.
  2. #6222
    Добрый день. Вопросов 2.
    1. Возможно ли при помощи библиотеки MQTT_Client подписываться на несколько топиков одновременно.
    2. Мне приходят данные в формате строки, я достоверно знаю что в этой строке лежит значение инта була или реала , можно ли как то быстро понять какой тип данных прилетел. Или делать функцию в которой парсить строку
  3. #6223
    Добрый день. После запуска проекта на выполнение, (ALT+F8) codesys выдает сообщение об ошибке: "неверный пакет результатов". Компиляция проходит без ошибок. Кто знает, где копать? Заранее спасибо. PS: результат один и тот же, если действующий проект заменить бэкапом, который точно рабочий.
  4. #6224
    12,358
    1. Да.
    2. Нужно писать парсер.
  5. #6225
    12,358
    Я такое наблюдал при проблемах со связью между ПК и ПЛК (например, если в локальной сети случается сбой, и часть пакетов начинает теряться).
  6. #6226
    1. Да.
    Спасибо !
    А как ? если в общих чертах ? я сделал что он бегает и по очереди подписывается на разные топики. Но тут проблема возникает если топик был опубликован без retain то я могу и не увидеть изменение.
  7. #6227
    12,358
    Опишите детальнее предполагаемую проблему.
  8. #6228
    Странным образом завис СПК107, продолжал нормально выполнять свои задачи, но сенсорный экран не функционировал... пока обратил на это внимание, уже снес codesys, пставил заново, снес, поставил.... перезагрузка по питанию помогла... кста, наблюдаю отстегивание web-морды после нескольких загрузок исходного кода в СПК при отладке программы... решается перезагрузкой из меню СПК. но такое же не должно происходить? началось после перехода на 17 версию.
    Последний раз редактировалось ShivA; 18.09.2023 в 17:18.
  9. #6229
    доброго дня. Как-то давно прилетело обновление BASIC 3.3.4.0 ну ладно... прилетело и прилетело... с того времени уже немало проектов было сделано, тут понадобилось снести codesys и установить заново, а библиотека BASIC 3.3.4.0 даже на сайте производителя отсутствует.... вот дела... как быть?
  10. #6230
    12,358
    Да, такого не должно происходить.
    Чтобы разобраться в ситуации - отправьте на support@owen.ru ваш проект и детально опишите, как с его помощью повторить проблему.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 15:04
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
