Страница 229 из 305 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3049
  1. #2281
    Доброго дня/вечера или ночи как уже у нас
    Я затрону тему трассировки вновь, пришло время попробывать сохранить её в файл.. иии.. или я не.. или одно из двух.
    Создавал трассировку с элементами управления, прочитал FAQ в3, там есть трассировка , всё понятно, есть даже видео по ней, но нет НИ СЛОВА нигде про то как сохранить её и загрузить и как передать допустим на ПК в каком-либо виде.
    Я думал - тыкаю на поле имени файла(как во всех вводных полях) ожидаю диалог ввода имени и пути сохранения - на USB(если вставлена влешка) или на вн.память ПЛК. Ан нет!! просто моргает курсор!! а как вводить туда буквы имени если нет на экране диалога (как например при вводе имени и пароля пользователя -я так и думал что будет). В идеале бы при WEB визуализации сохранять её прямо на ПК!!! было бы ваще чётко!!!
    Нажимал кнопку сохранить или загрузить - также ничего не меняется...
    Видимо надо отдельно какую-то опять библиотеку "прикручивать" для работы с файлами??
  2. #2282
    13,995
    Трассировка в визуализации не поддерживает сохранение значений перьев в файл.
    Поддерживается только сохранение и загрузка ее конфигурации (настроек).
    В вашем случае действительно придется "прикручивать" библиотеку для работы с файлами.
  3. #2283
    Очень странно.. я именно понял что все перья/графики можно сохранить и потом в "екселе" просмотреть всё как и в трендах.. очень скудное описание самого тренда..
    Даже если только настройки - почему не появляется диалог с вводом имени и пути ? есть только переменная где теоретически будет лежать имя...
  4. #2284
    13,995
    Потому что такова реализация.
  5. #2285
    Вновь я здесь. Всем добра.
    Возможно уже рассматривалось где-то, но не нашёл. Решил написать сюда поскольку имеет место вывод на экран.
    Проблема: при выводе системной даты и времени в прямоугольник просто пишем спецификаторы без переменной - и видим реальные дату и время которые установили через системное меню самой панели СПК107Х[M01], при этом взять их оттуда нельзя.
    Для этого есть СAA DTUtil с полным фаршем. Подключил, функцией DTU.GetDateAndTime получил в переменную DATE_AND_TIME значение даты и времени и вывел её в прямоугольник рядом - и смотрите что получилось-
    Время не сходится на 3 часа!!!! это как вообще может быть ??? (думаю что временную зону надо двигать -но нафига там всё сломали ??, пробывал через DTU.SetTimeZoneInformation поменять - несработало )
  6. #2286
    13,995
    См. узел OwenRTC в дереве проекта...
  7. #2287
    Да, спасибо, просто в документе SPK_SystemTime_v.1.1.pdf нет ни слова про эту возможность.. но и то не сразу получилось. При это появляется префикс в тексте DT# - как его убрать ?? вырезать строковыми функциями первые 3 символа ? - тоже как-то не айс...
    • Тип файла: png time.PNG (84.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png time1.PNG (13.3 Кб, Просмотров: 10)
  8. #2288
    13,995
    Этот документ уже не актуален и на него нет ссылки на странице CODESYS V3.5 на нашем сайте.
    Видимо, вы пытаетесь конвертировать значение канала с вашего скриншота в строку.
    Вместо этого проще использовать каналы Format Date и Format Time - они сразу содержат дату и время в строковом виде.
  9. #2289
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, только начинаю осваивать CDS, закончил курсы по ПЛК2хх, визуализация была, но конечно не охватывала все аспекты. Сейчас возник вопрос в следующем: Есть примитивная задача, чтобы загруженное мною изображение грубо говоря в покое имело один цвет, а при аларме менялось бы на красный. Я взял одно и тоже изображение в PS сделал его обычного цвета и красного (два разных файла), закинул оба через пул изображения в Визуализацию...А как дальше? Что-то не могу найти куда дальше копать. Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, но как есть...
    Последний раз редактировалось Клаус; 26.09.2023 в 10:37.
  10. #2290
    13,995
    Посмотрите п. 10.3.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Там описан принцип, который вам поможет.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
