По сетевым вопросам с ПР205 нет не только шаблонов но и описания нормального. Так у порта TCP (насторойка Мастер "Modbus TCP") есть проблема: в случае какого либо сбоя электропитания ответного устройства или нарушения контактов в RJ45 происходит "блокировка" TCP порта, которую удается снять только остановкой и включением "выполнения логики" загруженной программы. Булевая переменная "состояния обмена", при сбое, приобретает значение "false" или "0". Зеленая лампочка порта перестает мигать.
Ответить с цитированием
