Страница 621 из 883 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,201 по 6,210 из 8829
  1. #6201
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Можно к varItfBase в ссылке фрейма сразу привязать переменную типа varItfDerived.
    Не привязывается (в визуализации ItfBase, во фрейме указываем ItfDerived):
    Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO ItfBase' в тип 'ItfDerived'
  2. #6202
    13,943
    Наоборот бы сработало. Я думал, у вас в фрейме ItfBase, к которому в ссылках привязывается ItfDerived.
    Тогда используйте приведение интерфейсов.
  3. #6203
    Здравствуйте, у меня в устройстве ModBus Master задвоились переменные на вкладке "Соотнесение входов и выходов". Это лечится?
    Во вкладке "Канал ModBus Slave" в таблице всё хорошо, а вот там, где привязывать переменные - трэш.
    При создании таблицы регистров я использовал кнопки внизу "Вверх"/ "Вниз".
    Да и вообще, очень не продуман интерфейс добавления строк и работы с ними, всё нужно делать вручную. Ни скопировать, ни вставить...
  4. #6204
    13,943
    Нет, не лечится.
  5. #6205
    Добрый день. Вопросов 2.
    1. Возможно ли при помощи библиотеки MQTT_Client подписываться на несколько топиков одновременно.
    2. Мне приходят данные в формате строки, я достоверно знаю что в этой строке лежит значение инта була или реала , можно ли как то быстро понять какой тип данных прилетел. Или делать функцию в которой парсить строку
  6. #6206
    Добрый день. После запуска проекта на выполнение, (ALT+F8) codesys выдает сообщение об ошибке: "неверный пакет результатов". Компиляция проходит без ошибок. Кто знает, где копать? Заранее спасибо. PS: результат один и тот же, если действующий проект заменить бэкапом, который точно рабочий.
  7. #6207
    13,943
    1. Да.
    2. Нужно писать парсер.
  8. #6208
    13,943
    Я такое наблюдал при проблемах со связью между ПК и ПЛК (например, если в локальной сети случается сбой, и часть пакетов начинает теряться).
  9. #6209
    1. Да.
    Спасибо !
    А как ? если в общих чертах ? я сделал что он бегает и по очереди подписывается на разные топики. Но тут проблема возникает если топик был опубликован без retain то я могу и не увидеть изменение.
  10. #6210
    13,943
    Опишите детальнее предполагаемую проблему.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
