Страница 622 из 716 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 7154
  1. #6211
    Спасибо, описано то что нужно, но пока не до конца разобрался в коде. Правильно я понял, что если убрать галку Standard keyboard handling то клавиатура в принципе заменяет мышь и можно будет переключаться меду блоками визуализации с помощью кнопок? Пробовал подключать клавиатуры к СПК107 но они никак не хотят работать. С мышкой таких проблем нет, она определяется сразу. Так же прошу объяснить почему при открытии примера из п.6.2 https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf у меня появляется ошибка? Ошибка.PNG При нажатии на "Да", при компиляции появляются 5 ошибок ошибки проекта 1.PNG
  2. #6212
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    Есть базовый интерфейс:
    INTERFACE ItfBase
    и его насдедник:
    INTERFACE ItfDerived EXTENDS ItfBase,
    а также визуализация в интерфейсе которой указана переменная реализующая ItfBase
    VAR_IN_OUT
    TestItfBase:ItfBase;
    END_VAR
    Возможно ли передать экземпляру данной визуализации переменную, реализующую ItfDerived?
    И в общем случае существует ли в Codesys механизм приведения интерфейсов?
    CDS3/5SP17P3.
  3. #6213
    12,256
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    INTERFACE ItfBase
    и его насдедник:
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    CDS3/5SP17P3.
    1. Да.
    2. https://content.helpme-codesys.com/e...interface.html
  4. #6214
    12,256
    1. Да, именно так.
    2. После подключения клавиатуры требуется перезагрузить контроллер.
    3. Потому что в примерах из статьи использован плагин визуализации 4.3.0.0, а у вас, вероятно, используется родной из дистрибутива V3.5 SP17 Patch 3 - 4.1.1.0.
  5. #6215
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    1. При попытке привязать наследника к визуализации напрямую получаем ошибку "Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO IValveBiSimple' в тип 'IValveBISign'", как прикруть сюда __QUERYINTERFACE не понятно.
  6. #6216
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    Получилось так:
    1) Объявляем переменную типа ItfBase varItfBase : ItfBase
    2) Привязываем к varItfBase визуализации
    3) Приводим интерфейс __QUERYINTERFACE( varItfDerived , varItfBase ) в POU
    Возможно ли сделать без конвертации в POU?
  7. #6217
    12,256
    Получилось так:
    Можно к varItfBase в ссылке фрейма сразу привязать переменную типа varItfDerived.
  8. #6218
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    Не привязывается (в визуализации ItfBase, во фрейме указываем ItfDerived):
    Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO ItfBase' в тип 'ItfDerived'
  9. #6219
    12,256
    Наоборот бы сработало. Я думал, у вас в фрейме ItfBase, к которому в ссылках привязывается ItfDerived.
    Тогда используйте приведение интерфейсов.
  10. #6220
    Здравствуйте, у меня в устройстве ModBus Master задвоились переменные на вкладке "Соотнесение входов и выходов". Это лечится?
    Во вкладке "Канал ModBus Slave" в таблице всё хорошо, а вот там, где привязывать переменные - трэш.
    При создании таблицы регистров я использовал кнопки внизу "Вверх"/ "Вниз".
    Да и вообще, очень не продуман интерфейс добавления строк и работы с ними, всё нужно делать вручную. Ни скопировать, ни вставить...
    Ответов: 3274
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:12
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
