Страница 616 из 859 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,160 из 8582
  1. #6151
    Цитата Сообщение от Schizo Посмотреть сообщение
    Благодарю! С этим разобрался вроде как , нашел в библиотеке оскат блоки SCALE , но что то мне подсказывает что в моем случае эти блоки не работают потому как диапазон значений выхода с пид регулятора в режиме охлаждения от -1 до 0.
    Очередная засада(
    А в чем засада то
  2. #6152
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Выложите, пожалуйста, ваш простейший проект, в котором я смогу это повторить.
    Вот рыба: задача по кнопке ЗАПИСЬ СТРОКИ(только) бегать по кругу с 1 по 20 строку и нормально отображать. Вроде как все варианты перепробовал.
    Если выкинуть анализ переменной pr в ZapTab() которая просится вроде и находясь на 20й строке нажать кнопку IndexTek=1 а потом уже ЗАПИСЬ СТРОКИ то все ок. Но только при использовании этой кнопки. Документации 0.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 05.09.2023 в 12:52.
  3. #6153
  4. #6154
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Маркер строки поля Время желтым. Перемещается при каждом нажатии Запись.
  5. #6155
    13,645
    По-моему, вот этот пример работает именно так, как вам хотелось бы.
  6. #6156
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    А можно в 3.5.16.3
  7. #6157
  8. #6158
    Здравствуйте. Решил попробовать добавить в проект считывание состояния батареи СПК, как в недавнем видеопримере, но столкнулся с тем, что при вводе команды "ubus list" в терминал, батареи нет в списке объектов. Ну и соответственно на команду "ubus list battery -v" система выдает "Command failed: Not found".
    Для СПК этот пример не подходит? Версия прошивки - 2.4.
  9. #6159
    Кстати, наверное нашел ошибку в объекте "Buzzer". В ячейке "Тип" строки "Sound Frequency" указано UINT(500...8000), а если переменной "Application.TargetVars.stBuzzer.uiFrequency" задать значение "500", компилятор ругается, что значение не входит в диапазон 800..5000.
  10. #6160
    13,645
    В СПК нет контроля напряжения на батарее RTC.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
