Страница 615 из 883 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625665715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 8829
  1. #6141
  2. #6142
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникли трудности при загрузки проекта в СПК107. Если я создаю новую проект, выбираю в дереве СПК, компилирую чистый проект то ошибок нет. Но если я выбираю в дереве проекты-Стандартный проект, потом указываю устройство СПК и язык программирования то на компиляции пустого проекта у меня появляется 41 ошибка. Скорее я что то не так делаю, т.к. только учусь.41 ошибка.PNG
  3. #6143
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718 нашел ответ тут)
  4. #6144
    Здравствуйте, коллеги.
    Есть необходимость управлять шаговым двигателем через сигналы STEP-DIR.
    Сконфигурировал один из выходов как "Генератор импульсов". Могу задавать кол-во импульсов. Это понятно.
    Не смог разобраться, как можно менять скорость импульсов (период импульсов) из кода программы? Или период импульсов задаётся жестко?
  5. #6145
    13,942
    Изменять период импульсов из кода программы не получится.
  6. #6146
    Доброго дня , помогите пожалуйста!
    Холодильная установка, на теплообменнике стоит 3х ходовой кран который управляется 4..20мА.
    Как осуществить управление ПИД регулятором из стандартной библиотеки или же из овеновской, что бы получить именно такой сигнал?
  7. #6147
    Масштабируйте диапазон значений выхода регулятора в диапазон значений используемого аналогового выхода
  8. #6148
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Выложите простейший проект, в котором я смогу это повторить.
    В хелпе по визуализациям есть пример заполнения таблицы при условии что количество строк на экране равно размеру массива. Там же организован циклический буфер. Так вот вопрос, как сделать то же если размер массива больше числа отображаемых строк. Методом тыка выяснил что если "Тип выбора" -> Нет выделения и параметр таблицы "Переменная для выбранной строки"(назовем IND(globl) после вывода делать на 1 больше чем текущий номер строки то доходя до последней строки на экране список автоматически прокручивается на 1 вверх. Все вроде хорошо. Проблема в конце . Допустим массив 20 строк, таблица 10. После вывода в 20ю строку следуя алгоритму IND=21. Следующая запись должна записаться в первую строку таблицы и для правильной визуализации я должен сделать IND=1 и после вывода и отображения сделать IND+1 (чтоб он был больше на 1 текущего номера отображаемой строки). Так вот если до перехода с 20 на 1ю строку вручную забить IND=1 то все ОК. Таблица отрисуется с 1 по 10 строку. Если из программы то получается : IND=1 ; вывод первой строки; IND+1 . Так вот "таблица" не видит IND=1 , тк за ним через несколько операторов идет IND+1. Вопрос: ждать? Чего? PS: само заполнение таблицы правильное, проблема с отображением при переходе с 20 на 1ю.
  9. #6149
    13,942
    Выложите, пожалуйста, ваш простейший проект, в котором я смогу это повторить.
  10. #6150
    Благодарю! С этим разобрался вроде как , нашел в библиотеке оскат блоки SCALE , но что то мне подсказывает что в моем случае эти блоки не работают потому как диапазон значений выхода с пид регулятора в режиме охлаждения от -1 до 0.
    Очередная засада(
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
