Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Отображение числа float
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Если тупо в лоб, без универсальности, то всего одна строчка кода.
    А вот у меня задача отобразить значения в диапазоне 1000... 1Е-10
    Эти значения СП3** считывает с ячеек ПЛК по адресам 6 и 7 в WORD...
    Как сделать текущее значение на индикаторе в формате *.* Е-** ?
    Последний раз редактировалось Ворон226; 01.09.2023 в 13:39.
    Не понял, как вы значения WORD собираетесь представлять диапазоне 1000... 1Е-10
    Если это Float с адресом 6, то как отобразить его, уже выложили на предыдущей странице.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2023 в 14:17.
  3. #13
    4,201
    Смотреть пример с макросом на Си в #10
    "печатать" будем с символьный дисплей с 10 символами,например PSW1000
    нужна ф.область, непрерывная
    функция - вызов макроса
    текст макроса
    // (c) PeterA
    DWORD Val;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 6, 0, TYPE_DWORD, &Val);	// прочитать из ПЛК с адр.1 регистр 4x06, DWord (два регистра 6 и 7)
    sprintf((char*)&PSW[1000], "%3.2E", DWord_2_Float(Val));	// напечатать полученное значение в формате "*.** E-**" в символьный дисплей с рег. PSW1000
    Последний раз редактировалось petera; 01.09.2023 в 14:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    А чего сразу символьную строку из плк не отправить?
  1. ПР200, как с экрана убрать отображение величины int/float
    от sergei0818 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 05:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. Отображение 4-х значного числа на ТРМ200
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 11:56
