Страница 81 из 87 ПерваяПервая ... 31717980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #801
    Интересно как вы в панели ИП320 можете изменить время задав его с ПЛК? Там время вручную задаётся.
    Я делал наоборот, брал время в панели и синхронизировал панель с ПЛК. Так будет работать, проверено.
    В смысле "как"? Ну, поставить поля регистров для ввода года, месяца, числа, часов, минут. Что не так? Время - это ж простые числа. Если их изменить на панели, то нужное время у меня в ПЛК записывается отлично. Ну и панель их из ПЛК читает.
    Дополнил: на часы внутри панели мне как раз пофиг - они мне НЕ интересны, и экраном установки даты-времени я пользоваться на панели не хочу.
    Я рад, что ты делал так, как ты написал. Но я хочу сделать по обратному, чтобы приоритет времени был не в какой-то мутной панели, которая может сдохнуть или отвалиться, а в ПЛК. Зачем отвечать не по теме вопроса?
    По идее, мой вопрос сводится к следующему: как изменять одно и то же значение на ПЛК и на панели, если панель - Master, а всё, что она в ПЛК опрашивает - Slave и сохраняется.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 29.08.2023 в 15:29.
  2. #802
    Если вы про обычные переменные сохраняемые в слейве, то ответил уже давно и даже с примерами https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=984#9834
  3. #803
    В том примере в проекте вообще нет ни единого кода. Только объявления переменных.
    Я не понимаю, как ПЛК их будет менять и понимать: он это поменял, или на панели поменяли.
  4. #804
    Там всё ясно написано, если вы хотите сохранить переменную, то её ПЛК должен только читать, а если надо записать, то однократно по условию. В панели вы в то же число тоже можете записать, однократно, при вводе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2023 в 15:53.
  5. #805
    Мне надо так, чтобы и ПЛК и ИП писали и читали одну и ту же переменную с двух мест.
  6. #806
    Если не понятно на словах, сделайте свой простой пример, выложите его и разговор будет уже предметный.
  7. #807
    Пример ЧЕГО? Как раз того, о чём я спрашиваю? Так я же не зна... НЕ ЗНАЛ, как сделать.
    В итоге сделал сам. И время у меня с панели устанавливается, и отображается корректно - и даже в одних и тех же регистрах. Ура!
    Чёрт, я не знаю, почему так: что я на форуме не спрашиваю, так нарываюсь на ответы невпопад, а потом разбираюсь сам.
  8. #808
    В твоем случае нужно панели считать дату при старте и записывать в PLC только по кнопке.
    P.S.
    Это форум на котором задают вопросы и отвечают такие-же пользователи.
    Ни кто не обязан следить за вопросами и разбираться с чужими проблемами.
    P.S.S.
    Панелька не предназначена для работы мастером (хотя может) и затыкается при ошибках.
  9. #809
    Я всё описал, и всё заработало так, чтобы текущее время было в ПЛК.
    Панель его и показывает и позволяет менять в настройках.
  10. #810
    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
