Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как булевские значения Вкл Выкл передать в OPS server Овен из ПР 200
  1. #6
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста у меня пока пр 200 нет я его уже использовал в проект подпитки сетевого контура.Пока не знаю что лучше купить ПР 200 ПР 103 или ПР 205 что посоветуете из этих пр?Еще такой вопрос в пр 103 и пр 205 я так понимаю можно назначить дискретные входа с адресами модбасScreenshot_5.pngScreenshot_6.png регистра?А почему тогда такого нет по выходам?Второй вопрос если у меня есть пр 200 я могу использовать эмулятор панели сп 300 для симуляции вкл выкл выхода пр 200?
    Как можно советовать, не зная что вам надо)) Сравните ПР на сайте тогда.
    Дискретные входы и выходы можно назначить в нужную сетевую переменную с нужным адресом и её передать в любой ПР. Или собрать биты в маску и передать до 16 шт.,
    через 1 регистр.
    Эмулятор панели СП3хх можно использовать как Мастер, ПР будет слейв по Модбас RTU, через переходник USB-RS485 . Панель ( эмулятор) может принять и отправить, как биты, так и маску бит.
    Точно так же и ОПС сервер и скада.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 19:35.
  1. ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    от N B в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 23:13
  2. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  3. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  4. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  5. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:46
