Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК200 и NBS.TCP_Server не видит отключение клиента.
    По умолчанию ПЛК200 и NBS.TCP_Server не видит отключение клиента.
    Здраствуйте.
    ПЛК200 и пример NBS.TCP_Server из "Реализация обмена через сокеты" не видит отключение клиента, "fbTcpConnection.xDone" не происходит и xActive = TRUE.
    13,695
    Цитата Сообщение от vasgai Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    А каким именно образом происходит отключение TCP-клиента? Он присылает FIN или RST?
    hercules_3-2-8 кнопка Отключить.
    Oтключением кабеля, потеря соединения.
    13,695
    У меня проблема не воспроизводится:
    https://disk.yandex.ru/i/zJ1itrdvtEuePw
    Ваш пример на библиотеке 3.5.17 с плк 200 не работает, сервер на запускается информируя об ошибке.
    13,695
    В упомянутом вами в первом посте документе и моем видео используется библиотека CAA NetBaseServices.
    По вашим скриншотам видно, что вы добавили в проект библиотеку NetBaseServices (без CAA). Это другая библиотека с несколько иным принципом использования.
    Замените ее на CAA NetBaseServices и повторите эксперимент.
    Заменил на CAA NetBaseService, проблема осталась не видит отключение клиента.
    13,695
    В soc10.project вы не полностью повторили пример из моего видео. В рамках подключения нужно производить какие-то операции (например, вызывать экземпляр TCP_Read), чтобы получать на выходах экземпляра TCP_Connection актуальные значения.
    В soc11.project есть ряд ошибок:
    1. При вызове fbTcpRead не передается указатель на буфер данных (pData)
    2. Фрагмент кода
    IF astClients[i].fbTcpConnection.xDone THEN
       usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter - 1;
    END_IF
    у вас продублирован.
    3. Есть недочет в исходном примере - нужно делать так:
    // регистрируем отключение одного из клиентов
       astClients[i].fbTcpConnection(xEnable := FALSE);
    END_IF
    Также в примере есть неудачный момент в вызове fbTcpWrite - вместо SIZEOF там разумнее использовать LEN.
    В ближайшее время внесем правки в документацию и примеры.
    END_IF
    Это событие никогда не происходит, при отключении клиента всегда astClients[i].fbTcpConnection.xDone = FALSE.
    13,695
    END_IF
    https://disk.yandex.ru/i/v3dNzEg_T2jl_g
  1. Ошибка веб-клиента
    от Asgardian в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 11:32
  2. CODESYS 3,5 не видит плк200
    от Aflubin в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 14:32
  3. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  5. MasterOps доступ клиента по DCOM
    от Brewer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 08:04
