Страница 986 из 1182 ПерваяПервая ... 48688693697698498598698798899610361086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,851 по 9,860 из 11820
  1. #9851
    Кстати да, проще плату переставить в новую панель, там даже чтобы батарейку заменить, надо плату снимать. 2 мин на всё.
  2. #9852
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Здравствуйте!
    Начал рассматривать пример программ для ПЛК 1хх (с сайта). Запускаю программу №4 (Задание ШИМ на выходе ПЛК) и на выходе ПИД 0 (все в режиме эмуляции).
    Входные данные ввожу, но на выходе все равно 0. Есть кто рассмотрел данный пример?
    Последний раз редактировалось Habib_1; 24.08.2023 в 05:18.
  3. #9853
    Цитата Сообщение от Habib_1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ну выложите сюда то, что тестируете, так быстрее будет.
    Если там используются для пид библиотеки овена, то они не поддерживают эмуляцию (их реализация - в ПЛК)
  4. #9854
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Да там библиотека PID_regulators. Спасибо, думаю с контроллером пробовать буду.
  5. #9855
    Здравствуйте!
    Если я к RS-485, который соединяет ПЛК и МВ, подключаюсь параллельно преобразователем интерфейса USB/RS485, чтобы прослушать порт, то данные в этом порту идут, но в codesys уже не поступают на переменные.
    Так и должно быть?
    Данные идут на прослушке такого типа:
    3a 31 35 30 33 30 31 31 38 30 30 32 38 41 37 0d0a
    3a 31 36 30 33 30 31 31 38 30 30 32 38 41 36 0d0a
    3a 31 30 30 33 30 31 31 38 30 30 32 38 41 43 0d0a
    что то не похоже на modbus rtu?
    Последний раз редактировалось senkos; 24.08.2023 в 09:42.
  6. #9856
    10,578
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Так и должно быть?
    если Вы включились в сеть как мастер то конечно другой мастер может перестать получать данные
    а по поводу посылок это ascii , вот описание например MODBUS Message ASCII framing
  7. #9857
    Круто, спасибо! И точно у меня ASCII был выставлен в настройках RS485.
    Теперь такие красивые читаемые пакеты шлет:
    00:00:00.717 - Request: 16 03 01 18 00 28 c7 08
    00:00:00.717 - ID: 22, Fn: 3 (Read HR), addr: 280, count: 40, CRC: 0x8c7
    00:00:00.868 - Request: 10 03 01 18 00 28 c7 6e
    00:00:00.868 - ID: 16, Fn: 3 (Read HR), addr: 280, count: 40, CRC: 0x6ec7
    00:00:01.032 - Request: 11 03 01 18 00 28 c6 bf
    00:00:01.032 - ID: 17, Fn: 3 (Read HR), addr: 280, count: 40, CRC: 0xbfc6
  8. #9858
    Для панели мастер можно создать в слейве, аналог массива ARRAY [0..7] OF COMPRESSOR; и отправить масссивом всё. 2 BYTE тоже лучше объединить.
    У панели мастера есть недостаток, хоть один регистр с неверным адресом, будет сильно тормозить.
    Решил панель сделать Мастером.
    В конфигурации ПЛК воссоздал образ структуры COMPRESSOR по каждому компрессору свои переменные.
    На скрине отражается это: scr-1.jpg
    Если все правильно я понял, то у меня возникли сложности:
    1) Как в панели из первого WORDа получить биты, в них будут передаваться с ПЛК в панель алармы и статусы. Или же так и прописать их отдельными переменными в структуре и в конфигурации ПЛК, по 8шт WORD на каждый компрессор.
    2) Каким образом мне присвоить выходам значения члена массива COMPRESSORS[k]?
    Вручную присвоить каждому выходу свое значение это наверное не вариант?
    Последний раз редактировалось senkos; 24.08.2023 в 22:05.
  9. #9859
    На скрине отражается это.
    2) Каким образом мне присвоить выходам значения члена массива COMPRESSORS[k]?scr-1.jpg
    Вы не совсем правильно поняли, в структуре вы можете оставить байты ( у меня на скрине с байтами), а можно сделать маску WORD.
    Упаковка и распаковка в программе ПЛК через точку, только в байте 8 бит, а в регистре 16 бит
    например упаковка Mask.0:=b0; Mask.1:=b1; Mask.2:=b3; и т. д. или распаковка b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2; и т. д.
    А вот в панели нет байт, соответственно обращение ко всем 16 битам будет в одном WORD, например 4х0 бит 0, 4х0 бит 1 ...... 4х0 бит 15
    С байтами в ПЛК, у вас получится, 1 байт - биты с 0 по7 и 2 байт - биты с 0 по 7, а в панели регистр с битами с 0 по 15
    Чтобы не путаться и написал сделайте WORD, например упаковали бит 10 (Mask.10:=b10)
    и получили в панели 10 бит (4х0 бит 10)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 22:26.
  10. #9860
    Упаковка и распаковка это про создание WORD из двух BYTE и наоборот?
    А каким образом мне присвоить каждому выходу QB7.10 ... QB7.17 значения из COMPRESSORS[1]? Неужели вручную писать %QB7.10 := COMPRESSORS[1].bSignal12;...
    То есть как мне проитерировать выходы чтобы в цикле их заполнить?
    Или как привязать COMPRESSORS[1..7] OF COMPRESSOR к выходам QB7.xxx
    Последний раз редактировалось senkos; 24.08.2023 в 22:39.
