Показано с 1 по 10 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
    4,143
    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    R_TRIG Триггер переднего фронта, от слова Raise
    Скрытый текст:
    function_block R_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if I and not M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
    F_TRIG Триггер заднего фронта, от слова Fall
    Скрытый текст:
    function_block F_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if not I and M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=I and not M;
        M:=I;
    end_function_block
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось petera; 18.08.2023 в 11:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
    10,618
    [CODE]
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    NOT лишние
    всё же не понимаю почему в исходники oscat не заглянуть, почему кто то из форумчан должен что то выкладывать
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
