Страница 722 из 891 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,211 по 7,220 из 8910
  1. #7211
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Начните с секунды. Я не помню, можно ли в ПР выставить отдельный период для каждого устройства, но на 8А период сильно влияет
    Хорошо, спасибо.
  2. #7212
    9,845
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо.
    Так у модуля аналогового ввода период обновления результатов при опросе всех входов где-то районе 10 секунд, какой смысл опрашивать его с меньшим периодом?
  3. #7213
    13,530
    Сергей0308 а вы попробуйте на ПР сделать опрос каждые 10 секунд, сильно получится?
    поправочка, часть переменных с одним периодом, часть с другим. Вроде как задать можно только для всего устройства а не переменных.
    Интересно, как ПР разруливает разный период опроса для разных устройств, если одни быстро, а другие медленно и время опроса совпадет?
    А еще больше интересно, если запускать командой опрос несколько модулей с разным периодом..
    Последний раз редактировалось melky; 17.08.2023 в 13:08.
  4. #7214
    9,845
    Здесь масса вариантов для фантазии, в идеале повесить эти 4 модуля аналогового ввода на отдельный интерфейс с периодом опроса около 10 секунд! На другой интерфейс более быстрые модули дискретного ввода с приемлемым периодом опроса, например 100 мс, там же всего 2 регистра надо прочитать! ПР200 как раз и имеет 2 сетевых интерфейса!
    Можно конечно и на одном сетевом интерфейсе сделать нечто аналогичное, в смысле, там опрос(чтение) можно осуществлять по булевой переменной, но зачем усложнять при возможности наличия двух сетевых интерфейсов?!
  5. #7215
    13,530
    Проблема булевой переменной, что опрос идет, пока она = 1 и период заведомо больше, чем требуется для ответа, а не импульс и постановка в очередь на опрос с требуемым периодом.
    Надо еще раз найти видос Юрия и посмотреть. У меня всего дин модуль, нет возможности поиграться.
  6. #7216
    9,845
    Наверно там флаг чтения взводится, в смысле, подали импульс в один цикл программы, флаг чтения поднялся, после чтения - флаг падает, всё!
  7. #7217
    Всё работает. Сделал опрос 1000мс все норм.
  8. #7218
    Сейчас другая проблема образовалась. В эту же сеть МСД200 подключен в режиме slave соответственно. Вот он значения с ПР200 не получает. Обмен судя по светодиоду RS2 идет , но когда в онлайне в лоджике задаю число в сетевую переменную отправленную на мсд, там она не отображается. Данные записываю в float 32(big-endian), в пр200 старшим байтом вперёд, скорости 9600.
  9. #7219
    13,530
    Сергей0308 к сожалению нет, опрос не сбрасывает вашу переменную для чтения. А когда сбрасывать ее самому не ясно. Было бы прозрачнее, было бы лучше.
  10. #7220
    9,845
    Вы объясните толком, что не так(не по-вашему)? Сейчас, насколько понимаю их ваших отрывочных высказываний: переменная чтения будучи раз взведённая кратковременным импульсом никогда не сбрасывается, в смысле, чтение продолжается и после успешного чтения этой переменной?
    Да не расстраивайтесь Вы так, представитель Овен совсем недавно сказал, что они исправляют баги, в смысле напишите им об этом, вероятно они просто не знают!
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
