Страница 220 из 306 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 3052
  1. #2191
    Если поставить эту галочку - то диалог откроется.
    Вложение 69257
    Но авторизоваться и закрыть диалог вы не сможете.
    Диалоги управления пользователями не предназначены для использования совместно с данными ФБ.
    То есть открывать их из кода программы нельзя? Даже каким-то другим способом?
    Это относится только к диалогам авторизации или ко всем диалогам библиотеки OwenVisuDialogs?
  2. #2192
    14,012
    Открывать можно, но по упомянутым выше причинам - не имеет смысла.
    Это относится к диалогам авторизации и диалогам ввода (Numpad, Keypad).
  3. #2193
    Exclamation
    У меня дополнение к документу по работе с визуализацией из кода.
    В структуре данных о клиенте визуализации ID клиентов (iClientId) у меня было -1. Но прочитав пункт 1.2.7. Пара слов об идентификаторах клиентов и добавив библиотеку VisuGlobalClientManager, ID клиентов стали отображаться.
    Таким образом, чтобы стало доступным свойство ClientId интерфейса IVisualizationClient, необходимо установить библиотеку VisuGlobalClientManager.
    На странице 31 также было замечание, что при обновлении страницы в браузере обновляется и ID клиента и происходит разлогинивание. Если обновить страницу с неавторизованным пользователем, то ID не меняется.
    UPD: С авторизованным пользователем ID также не меняется, но происходит Logout. Причем происходит переход на стартовую визуализацию, хотя в менеджере визуализации эта опция выключена. Но это можно объяснить: при обновлении страницы делается новый запрос /webvisu.htm, а по этому запросу отдается стартовая страница.
    Последний раз редактировалось PaPoV; 30.07.2023 в 18:07.
  4. #2194
    14,012
    Спасибо за уточнения. Использую их при обновлении статьи.
  5. #2195
    Среда 3.5SP17P3, операционка вин10/64, СПК107[М01] Ethernet
    При написании заголовков ввода параметров (стандартное наборное поле) в место русского "краказябры", ладно, заменил на английский..
    но вот надо теперь выводить динамический текст в сообщении - тут опять эта же фигня.
    как лечить ?
  6. #2196
    14,012
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    как лечить ?
    Используйте в данном случае тип WSTRING, а не STRING.
  7. #2197
    Спасибо, но не помогло - ругается на какую-то конвертацию, вот скрины.
    И как быть со стандартным диалогом ввода цифр? там как сделать русский? Специально сделал сейчас диалог с анг/русс заголовком.
  8. #2198
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Используйте двойные кавычки (""). Одинарные ('') используются для типа STRING.
  9. #2199
    Спасибо!! сейчас сработало и там и там!!!
    ПС но в самом теле диалога ввода цифр есть мин / макс - на английском - это править диалог или свой рисовать ?
  10. #2200
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Можно свой, а можете библиотеку OwenDialogs подключить. Там красивые диалоги и русская клавиатура.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
