Подскажите с помощью чего или как можно передать значение ошибки A111.byModbusError в ФБ ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я хочу передать на вход ФБ значение кода ошибки чтобы потом преобразовать в текстовое значение т.е. A111.byModbusError имеет значение RESPONSE_SUCCESS на входе ФБ я получаю это значение и с ним что-то делаю.
Вызов ФБ:
Сам ФБ:Check_1(xError_Modbus:= A111.xConfirmError, sName := A111_OwenDriver.ProjectName, Code :=A111.byModbusError , xModbusStatusAlarm=> xCheck, wsModbus_Error=> wsCheck);
VAR_INPUT
xError_Modbus : BOOL;
sName : STRING;
Code : ??? ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
xModbusStatusAlarm : BOOL; // Установка наличии ошибки
wsModbus_Error : WSTRING; // Вывод названии ошибки
END_VAR
Сode: IoDrvModbusTcp.MB_ErrorCodes;
И надо будет сделать так:
https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=286
Здравствуйте!
Не нашел ссылки на материал, который описывает в какой библиотеке искать какие ФБ... Например, нужен реверсивный счётчик. Или счётчик времени-таймер. Или ПИД-регулятор. Не спрашивать же по каждому нужному элементу? И не изучать же описания всех библиотек на всякий случай? Не ткнёте меня носом в такой перечень-описание?
Для некоторых библиотек есть созданная нами документация на русском.
Конкретно для Standard и Util - есть описание на русском из руководства CoDeSys V2.3 (приложение D):
https://owen.ru/uploads/373/cds23_manual_v2.8.pdf
В V3.5 каких-то существенных отличий от V2.3 в плане этих библиотек нет.
