Показано с 1 по 10 из 87
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
    15.06.2020
    13
    Можно, например, использовать виртуальный контроллер CODESYS V3.5, и действовать по аналогии с этим видео:
    https://youtu.be/Czcar_HOTxU
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820
    Я просто почему спросил, в настройках Kepserver есть эта опция использовать один сокет для всех slave устройств и она включена. Но тем не менее одно устройство стабильно не подключаетсяНажмите на изображение для увеличения.
    13,768
    Да, судя по названию - это именно та опция, которая вам нужна.
    Но судя по остальной приведенной информации - корректно она не работает.
    Цитата их справки:
    The ability to put the Modbus Ethernet driver into "single socket" mode is very important for users who are trying to use the Modbus Ethernet driver to talk with a Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge product. Most of these products allow the user to connect multiple RS-485 serial based devices to a single Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge. When a gateway is handling a number of serial devices, the Share a single socket across all devices on this channel option must be unchecked.
    15.06.2020
    13
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Цитата их справки:
    Вообщем опрос пошел через Kepserver, для этого я в настройках канала Channel Properties, во вкладке Advanced выбрал Virtual Network = 3, Transactions per cycle = 3 и Scan Rate для устройства, что не опрашивался сделал 800мс, а для тех что опрашивались 3000 мс.
    Выглядит как костыли, но опрос идет стабильный. )
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
