Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Связь ПР200 по оптоволокну.
  1. #51
    13,381
    Yakut да китайцы интересные ребята. В заголовке значится "Высокое качество, 1 шт., одномодовый Ethernet медиа-конвертер Accord RS485/422, оптический интерфейс стандарта SC" надеюсь вы два купили?
    Оптический порт передачи
    Мульти-режим 2 км, режим сигнала 20, 40, 60 км одиночный режим: 8,3/125, 8,7/125, 9/125 или 10/125 мкм
    Мульти-режим: 50/125, 62,5/125 или 100/140 мкм
    А вот в описании перечислены ядра как одномодового, так и многомодового волокна. Очень интересно
    И дальше тоже Волокно Тип Одиночный режим
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2022 в 15:26.
  2. #52
    Итак, как и договаривались, новости с инженерного фронта. Иллюстрации будут.
    Подключил я всю систему как на фото. Данные со слейва в мастер не идут через оптику. Данные с мастера на слейв идут через оптику. При подключении двух овенов напрямую всё бегает отлично как в одну, так и в другую сторону.
    Так, приложу ещё сами исходники программы.
    Собственно вопрос-то и будет далее, может кто чего посоветувает, что бы гонять туда сюда через оптику.
  3. #53
    13,381
    Yakut вы вот так прямо на столе без оптических патчкордов тестируете? , ничего что разъемы отдельно прием и отдельно передача на конвертерах?
  4. #54
    А чего нам...как сообразили, так и подключили.
    Может конечно в этом и дело, но вроде что=то ожило. Но не так как хотелось бы.
    • Тип файла: jpg 3.jpg (192.6 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (176.9 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (203.9 Кб, Просмотров: 28)
  5. #55
    13,381
    Yakut обычно спаренный SC одно волокно прием, второе передача вот я о чем.
    Собственно на фотках по крупнее так и написано Tx, Rx
  6. #56
    Мощная идея - тестировать медиаконвертеры без соединения по оптике. Предлагаю углУбить и расширить - и питания на них не подавать.
  7. #57
    Это, думаю, в рубрику "В гостях у сказки"
  8. #58
    Ваша норм, я правильно понял?
  9. #59
    Когда-то давно давно, когда ещё умных телефонов не было, были такие штуки назывались ИК-порт. Там принцип передачи информации был, исходя из названия, инфракрасным излучением. Работало криво, медленно, но на тот момент это был единственный способ перекинуть что либо с одного кирпичика на другой. В оптике тоже идёт принцип передачи сигнала при помощи света.
    Что мешает использовать свет как я использую? Расстояние по фото не более 2 см. Почему в одну сторону передача сигнала идёт в другую нет? Если есть что по теме ответить, то с удовольствием выслушаю. Можно своим языком объяснить.
  10. #60
    9,725
    Мне так кажется их надо перекрёстно соединить(или направить), в смысле, TX с RX и RX с TX, попробуйте, мне тоже интересно, если у Вас получится это будет чудо!
  1. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  4. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
  5. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 16:37
