Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ПЧВ3 [М1], управление через СПК110, в Codesys 3.5 SP17 использую готовый шаблон ПЧВ3 [М1] из библиотеки Mx110. Разобрался с управлением через конфигурацию, но уткнулся в переменную типа BIT.
В программе я могу мышкой активировать в TRUE эту переменную и она по переднему фронту запишет нужное значение в регистр ПЧВ3 [М1]. Но как это сделать из программы? Переменные типа BOOL не конвертируются в BIT, по этому отпадает схема с генератором импульсов для создания тактовой частотны для записи. Откуда из ПЛК я могу взять тактовый сигнал переменной типа BIT, чтобы по этому сигналу записывать переменные из ПЛК в ПЧВ3? Или может я не понимаю чего-то и есть совершенно другое решение?![]()
Ответить с цитированием
Я правильно понимаю что для записи значений от ПЛК в ПЧВ3 нужно использовать тактовый сигнал (например используя генератор сигнала типа BLINK)? Или есть другие варианты решения?
