Страница 218 из 305 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3041
  1. #2171
    13,924
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Продолжение предыдущего вопроса:
    При открытии диалога данные в текстовые поля загружаются, но если они изменились в контроллере, они не обновляются, пока не переоткроешь диалог. Можно ли заставить их обновляться в реальном времени, или хотя бы с заданным интервалом?
    Да, можно.
    https://content.helpme-codesys.com/e...s_pointer.html
  2. #2172
    Видимо, я опять что-то не так понял. При попытке открытия диалога выскакивает исключение (и на самом контроллере, и на онлайн-подключении)
  3. #2173
  4. #2174
    Вы в действии Открыть диалог привязили переменную к переменной pump диалога?
    Да, конечно
  5. #2175
    13,924
    Да, конечно
    Тогда выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу вопроизвести это исключение.
  6. #2176
    Большое спасибо за помощь Евгению Кислову, проблема решена. Как оказалось, это баг Кодесис, и для решения проблемы нужно заново создать кнопку вызова диалога.
  7. #2177
    Пытаюсь разобраться, вроде бы нахожусь на верном пути, но все же пока немного не дотянул:
    Имеется структура AI для хранения данных датчика, в т.ч такие поля как
    SPhigh : REAL; //верхняя аварийная граница
    SPlow : REAL; //нижняя аварийная граница
    Далее, в диалоге я прописываю переменную IN_OUT sensor: AI:
    Вложение 68716,
    в кнопке, которая вызывает это диалог, я прописываю необходимую переменную:
    Вложение 68717
    После чего запускаю проект. В поля диалога успешно загружаются поля структуры, но при изменении значения в диалоге, в структуре значения не меняются. Что нужно добавить, чтобы изменения сохранялись? Установить одну из доступных галочек?
    UPD: вопрос снят, установка галочки "ОК" решила проблему, прошу прощения за этот преждевременный вопрос.
    а не проще фрейм использовать ?
  8. #2178
    Здравствуйте.
    А есть ли решение для такой задачи: предположим, имеется структура "sensor" для храния данных с датчка, которая кроме прочего хранит в себе поля "value" (значение датчика) и "color" для хранения цвета текстового поля вывода датчика (меняется при достижении аварийных границ значения). В настояящее время приходится привязывать к свойству текстового поля "текстовая переменная" sensor.value и к свойству "переменные цвета->нормальное состояние->цвет заливки" sensor.color.
    Когда таких текстовых полей много, это приходится делать многократно - можно ли что-то сделать, чтобы где-то отправлять сразу всю структуру, как было в случае с диалогом насоса? Ну, т.е. связать где-то в одном месте текстовое поле с экземпляром структуры, чтобы оно забирало значение из обоих ее полей?
  9. #2179
    13,924
    Здравствуйте.
    Можно оформить такое текстовое поле в виде отдельного фрейма, если я правильно вас понял.
  10. #2180
    Фрейм это "группа" в российской локализации? Как туда переменную структуры передать?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
