именно на краны. два электродвигателя по 40 квт на вира-майна.таких крана 2. ну еще штук 5 наберется, где не мешало бы. с пч все понятно. но цена вопроса отличается и очень сильно. а с тиристорами должно прокатить. взаимодействие магнитного поля статора с магнитным полем ротора происходит во время открытого состояния тиристора. если мы открываем на часть полуволны - соответственно именно в это время и с этим током взаимодействует ток статора. максимальный нагрев тиристора будет при полном открытии (соответственно при максимальном токе). но от этого еще никто не уходил. так что печки отменяются
я так посматриваю в сторону буст (2). но удастся ли его засинхронизировать от обмоток ротора (по величине напряжения)? или обмануть? я не уверен, но похоже,что фазовый сдвиг на роторе зависит от его положения. если это так, то от приходящих фаз его не засинхронизируешь.
Правила форума
