Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2023 в 09:50.
А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
