Страница 596 из 873 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 8730
  1. #5951
    вариантов много, экспериментируйте. Полный путь укажите, сделайте файл исполняемым, я ранее предлагал sh dir.sh а не bash
    sh dir.sh тоже не работает из визуализации плк. Прописал chmod +x dir.sh - всё равно не работает. Как путь прописывается перед запуском скрипта ? /root/ sh dir.sh ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 30.06.2023 в 07:06.
  2. #5952
    Помогло bash /root/dir.sh
  3. #5953
    Подскажите, в примере по работе с файлами две кнопки "выбрать" и "скачать". А как сделать всё на одну кнопку ? По нажатию одной кнопки чтобы создавался файл (создается сейчас нормально) и сразу выходило окно, для указания места для скачивания его ?
  4. #5954
    Подскажите пожалуйста как перенести проект на другой компьютер чтобы можно было подключится онлайн без загрузки проекта на СПК
  5. #5955
    Надо перенести ВСЕ файлы, которые создаёт CodeSys для этого проекта в его папке. Там будут файлы с расширениями вида .compileinfo, .coreinfo и другие. Вот их и надо переносить.
    По идее можно выдумать такой алгоритм:
    1. На CodeSys создать Архив проекта со всеми-всеми галочками
    2. На втором компьютере открыть его с CodeSys и распаковать. Таким образом перенесутся все используемые настройки, библиотеки и таргеты.
    3. Затем скопировать ВСЮ папку с проектом и его файлами на второй компьютер.
    Вот эти файлы надо все переносить:
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 01.07.2023 в 09:48.
  6. #5956
    Smile
    Разобрался!
  7. #5957
    Подскажите FDBшку счетчика времени хода клапана, чтобы при открытии счетчик накапливался по времени, а при закрытии уменьшался, при максимальном значении (например 600 секунд) он выдавал выходной сигнал.
    Нашел такой только для импульсов, называется CTUD, но мне нужен счетчик именно времени.
  8. #5958
    Берете системное время ПЛК, по RTrig на флаг движения запоминается время. В конце движения по FTrig ещё раз читаете время и вычитание из него первое. Разницу складываете в переменную с накопленным временем со знаком соответствующим направлению движения. Как-то так.
  9. #5959
    13,805
    Вам нужно настроить в одной кнопке действия обоих кнопок примера.
  10. #5960
    Здравствуйте, это я сделал, но загвоздка в выборе последнего созданного (после нажатия на кнопку) файла - т.е перед скачиванием нужно же сделать выбор файла. У меня в имени файла пишется текущая дата, время, и период отчета.
    Получается на кнопку "создать и скачать" у меня вот такой код:
    Программа ST:
    plc_prg.xSendCommand:=TRUE;
    PLC_PRG.saveTime:=(OSU.DT_TO_STRING_FORMAT(TargetVars.stRtc.dtDateAndTime,PLC_PRG.tFormat));
    PLC_PRG.saveDir:='/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/';
    PLC_PRG.saveDir:=concat((PLC_PRG.saveDir),TO_STRING(PLC_PRG.saveTime));
    PLC_PRG.saveDir:=concat((PLC_PRG.saveDir),TO_STRING('_'));
    PLC_PRG.saveDir:=concat((PLC_PRG.saveDir),(PLC_PRG.disf)); // период отчета
    	PLC_PRG.fbFileListProvider.Initialize
    	stDirectory		:= '/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/',
    	stFilter		:= 'csv(*.csv)|*.csv',
    	stFileIn		:= PLC_PRG.saveDir,
    	wstTitle		:="Выбор отчета",
    	wsButtonOKTitle := "ОК",
    	bBrowseDirectory:=FALSE,
    	bTouch:=FALSE
    Выполнить передачу:
    Переменная с путем и именем файла PLC_PRG.saveDir (на момент нажатия кнопки т.к в имени дата и время с секундами). Имя файла в "stFileIn" совпадает с фактическим именем созданного файла
    Файл генерируется, но окно сохранения на компьютер не появляется
    Последний раз редактировалось fergus23; 03.07.2023 в 06:51.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
