Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «
    IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?
    Это тебе так кажется.
    13,254
    IVM вы хотите сказать, что ПИД будет по разному работать если будет нагревать с +5 до +25 и с -5 до +18 ? с чего бы вдруг ему работать по разному при одинаковых настройках ?
  3. #13
    а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа
    Это ты писал ? "инвертировать температуру" - это что означает ?
  4. #14
    13,254
    IVM Ну программно обмануть ПИД, если надо охлаждать с +5 до -18 сделать так, чтобы на вход ПИД попадала Т от -5 до +18 (образно). То есть чтобы ПИД считал, что он как бы нагревает и включить авто настройку. Сработает такое для программного ПИД или нет?
  5. #15
    Если ПИД будет при автонастройке греть, а температура при этом будет падать, то ПИД будет еще сильнее греть и никакой автонастройки не получится.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 16:44.
  6. #16
    13,254
    IVM вы прочтите внимательнее о чем я говорю, ПИД у нас программный, можно ли его обмануть так же программно, заставляя думать, что он греет, хотя на самом деле будет охлаждать?
    Посмотрел в менеджере компонентов, не увидел там ПИД макроса с функцией авто настройки
    Последний раз редактировалось melky; 28.06.2023 в 23:08.
  7. #17
    Здравствуйте. Можете скинуть проект автонастройки нагревателя? Не могу нигде найти, очень нужно для насосов на ВНС....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  2. Автонастройка ПИД регулятора
    от Александр Л. в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 19:01
  3. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  4. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
  5. Холодильник
    от nemo_1977 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 15:10
