Страница 76 из 120 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #751
    09.12.2013
    2,129
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день, такой вопрос: хочу записать число с плавающей точкой в сетевую переменную - какой в этом реле у них порядок битов\слов?
    такой 1234
  2. #752
    Добрый день , если есть у кого возможность помочь , буду благодарен. Есть пр103(слейв) + сп307р(мастер). По rs 485 всё хорошо работает. По TCP ни как не могу разобраться - подскажите побробно кто знает где могу ошибаться в настройках сети .заранее благодарю.
  3. #753
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    на актуальной прошивке 1.3.1 у ПР103-24.1618.16.1.0 (которая с бета-теста) не работают транзисторные выходы. На прошивке 1.1.1 работают)
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  4. #754
    Добрый день! У меня два вопроса:
    1) К ПР103 подключено slave устройство X1 по RS485, с него забираются данные в переменные ПР103. Где можно прочитать как эти переменные с ПР103 считывать по Ethernet Modbus TCP/IP?
    2) Как по Modbus TCP/IP через ПР103 записать данные в устройство Х1? Где про это написано?
    Последний раз редактировалось Flauwear; 28.06.2023 в 17:20.
  5. #755
    Первый опыт с ПР103 не удачный.
    1-й пр103: После попытки загрузить программу, ПР103 стала кирпичом - не реагирует сброс, не реагирует на обновление внутреннего ПО, не реагирует на загрузку программы (пытался через USB и ETH)
    2-я пр103: Не работают DO6 и DO7 (индикаторы работают а реле - нет)
    3-я пр103: Не работает AI7 (дискретной режим - работает, аналоговый - нет)
    ПР103-24.1610.03.1.0
  6. #756
    Такая же фигня с кирпичом.. Что теперь делать то ?
  7. #757
    Скажите, пожалуйста, есть ли в планах открыть для записи регистры времени 61557-61562? Очень нужно для синхронизации часов ПР103 с часами панели оператора.
  8. #758
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Следует понимать что ресурсы распределяются динамически. Цифра 8кБайт это мечты. Реально не более 2 кБайт (или меньше если будет дополнительный функционал)
    Какой функционал съест эту память ?
  9. #759
    Еще одна ПР103 с бракам - работают только 2 аналоговых входа и то, 1 из них раз через раз. В итоге 4 ПР103 из 9 с браком
  10. #760
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Вопросы по ПР103:
    1. Как в него прошивается пользовательская программа, через Ethernet, или только через USB?
    2. Если есть возможность изменения программы через Ethernet, то как это запретить? Заказчика беспокоит возможность несанкционированного удаленного изменения ПО.
    3. Те же вопросы по изменению прошивки самого реле (не пользовательская программа)?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
