Страница 595 из 876 ПерваяПервая ... 95495545585593594595596597605645695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 8757
  1. #5941
    Startup profile: .................................................. ............. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    OS version: .................................................. .................. Microsoft Windows NT 10.0.19044.0
    .NET version: .................................................. ................ 4.0.30319.42000
  2. #5942
    13,822
    В этой версии нет штатного способа очистки тревог из кода программы.
    Приведенный вами фрагмент кода скомпилируется только в версии CODESYS V3.5 VSP17 и выше.
  3. #5943
    У меня "СПК1хх [М01]", я так понимаю Codesys v3.5 sp17 с ней работать не будет?
  4. #5944
    13,822
    Будет, если перепрошить его.
    Внимательно ознакомьтесь с информацией по обеим ссылкам:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389836
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
  5. #5945
    Раньше видел но сейчас не могу найти. Как скачать тревоги с СПК Codesys 3.5 SP17 и чем их можно просмотреть на компьютере.
  6. #5946
    13,822
    Штатный способ (требующий подключение к контроллеру из CODESY) описан здесь:
    https://youtu.be/LlLMSElG59I?t=352
    Если такой вариант не подходит - то, например, можно использовать компонент OwenArchiver (который будет работать параллельно конфигурации тревог):
    https://youtu.be/rpwvyahHevw
  7. #5947
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На нажатие кнопки привязано изменение состояния переменной plc_prg.xSendCommand:=TRUE; на отправку запроса
    в коде plc_prg прописано:
    fb_Rtrig(CLK:=xSendCommand);
    fb_SE3(xExecute:=xSendCommand, sCommand:=zapros);
    IF fb_SE3.xDone THEN
    xSendCommand:=FALSE;
    xStatSave:=TRUE; // откл анимацию
    В переменной string "zapros" прописывается команда на запуск bash скрипта (скрипт рабочий, команда на запуск работает при отправке из Putty и создается файл с данными из базы sql). При отправке команды с помощью функционального блока на плк - на флешке не создается файл с выгрузкой из базы sql.
    код команды из "zapros"
    zapros:='bash dir.sh';
    zapros:=CONCAT((zapros),' ');
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING("'"));
    zapros:=CONCAT((zapros),StartDateStr);
    zapros:=CONCAT((zapros),EndDateStr);
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(' '));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(StartTime));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(EndTime));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(60));
    конечный вид при отладке: 'bash dir.sh '28.06.2023' '29.06.2023' '08:45:50' '10:45:50' 60'
    одинарные кавычки в середине запроса не нужно менять на двойные ?
    скрипт dir.sh лежит в папке root. Создавал файл через WinSCP
    Последний раз редактировалось fergus23; 29.06.2023 в 09:01.
  8. #5948
    осталось сравнить конечный вид с тем что корректно работает в консоли, приложите скрин
    Скриншоты прикрепляю. В консоли что с " что с ' кавычками без разницы, команда работает. А из ПЛК никак вообще не хочет работать.
    Последний раз редактировалось fergus23; 29.06.2023 в 13:14.
  9. #5949
    Codesys 3.5 SP 17 панель СПК 110(М01). На рабочем объекте словил неприятный глюк. Скопировал тревогу из одной группы в другую сделал логин с онлайн изменением никаких ошибок не было, но вот когда программа загрузилась адреналин у меня скакнул контроллер ушел в стоп с исключением, ладно копия была быстро загрузил и никто не заметил.
  10. #5950
    Прописал вручную параметры в скрипте, а в ПЛК оставил только команду bash dir.sh - всё равно ничего не работает. Может что то где то надо настроить/прописать, чтобы ПЛК мог выполнять bash скрипты ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 30.06.2023 в 06:25.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
