Страница 712 из 782 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,120 из 7815
  1. #7111
    можно ли передать с одного слота Modbus в другой слот этого же самого ПР200?
    Правильно ли понял:
    1 слот назначил Master, создал устройство, задал ему адрес Slave = 1 - куда передать и указал сетевую переменную L (512 регистр) значение которой передать.
    2 слот назначил Slave, создал устройство, задал адрес устройства Slave = 1 и указал сетевую переменную N (512 регистр) которая должна принять значение с 1 слота.
    Пробовал и разные адреса и разные регистры и даже А к В переподключал ничего не вышло, подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 09:26.
  2. #7112
    10,741
    Карта памяти внутри ПР200 общая, смысл ваших действий? упс, не совсем ясно что вы хотите сделать, переменная мастера, если ПР200 кого-то опрашивает у вас в программе есть, копируйте ее в нужную переменную слейва и все
  3. #7113
    для такого вот тестирования ), прошу давайте беседу от вопроса КАК не уводить.
  4. #7114
    21.07.2014
    Барнаул
    16
    Добрый день всем. Может был уже такой вопрос. Прошу не пинать. Какую максимальную частоту может выдать BLINK на наших ПР (с учетом переделки выхода) ? Был ли у кого опыт ? Спасибо.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 28.06.2023 в 10:42.
  5. #7115
    3,851
    Fmax = 1/(2*tцикла)
    где tцикла время цикла Вашей программы. В зависимости от сложности может быть и 1мс и 10 и 20 и т.д.
    В самом лучшем случае - не более 500 Гц (при tцикла = 1 мс)
  6. #7116
    Значение сетевых переменных по умолчанию как-то можно задавать? Все та же ESP32 с прошивкой ESPHome, через сетевые переменные задаю ЧЧ и ММ для недельного таймера. Меняю и на ESP и на экране ПР, но при перепрошивке сбрасиваются в 0.
    И что тут упущено, так как переменная schedule_enable меняется только с ESP, а с экрана ПР не хочет почему то.
  7. #7117
    1. Начальные для сетевых можно задать так
    2. Там где после распаковки попробуйте поставить в свойствах переменной галочку "запись в конце цикла"
  8. #7118
    Ок, спасибо.
    Еще один момент интересует. Вентиляция запускается физическим поворотным переключетелем 0-1 и удаленно с ESP32. Приоритетный физический переключатель, он постоянно включен, а в основном вкл/выкл происходит через ESP. Ситуация такая, если выключить через ESP, а потом произойдет отключение электричества, то после включения вентиляция запустится, так как физический переключатель был включен и на ПР пошел сигнал. Я сделал это вот так, и физический переключатель и команду от ESP записываю в энергонезависимую переменную и она служит для запуска вентиляции. Проверил, отключил вентиляцию через ESP, потом отрубил автомат, включил обратно, вентиляция не запустилась, так как сохранился последний статус. Но включить через ESP не получается почему-то, нужно выкл/вкл физическим переключателем. Кажется что-то тут не правильно сделано или по логике так должно быть.
    И еще по графику вкл/выкл. Задаю время когда выкл/вкл вентиляцию, и если по графику вентиляция выключена, а я хочу включить ее, то по нормальному нужно чтобы таймер сбросился и вентиляция запустилась. Сейчас же вкл/выкл происходит по описанному выше сценарию, а таймер сделан отдельно, то есть если отключится по таймеру, то не могу запустить через команду с ESP, так как между ними нет связи.
    Сценарий такой:
    - вентиляция включена, по таймеру еще не наступило время выключения, но я выключил принудительно, а включится все равно должна по графику.
    - вентиляция по графику выключена, но я хочу ее включить принудительно, опять же выключится по графику, когда придет время.
    Сюда же добавлю датчики дыма и угарного газа (бывает где-то недалеко что-то запалят и затягивает дым/угарный газ). Получится что вентиляция вкл/выкл такими способами:
    1. Физически - приоритетный вариант, тут если включено, обрабатывается программана ПР, если выключено, ничего не работает. // сделано
    2. Удаленно через ESP - дублирует физический переключатель. // сделано
    3. По графику, но приоритет имеют 1 и 2.
    4. По срабатыванию датчиков дыма/газа, по большому счету срабатывают на выключение и включают обратно если показания в норме.
    Соответственно эти 4 правила должны управлять вентиляцией, но при этом я могу принудительно вкл/выкл через ESP/физ. перекл. не зависимо от того, включен таймер или сработал датчик. Как их связать между собой?
    Как-то так.
  9. #7119
  10. #7120
    Добрый день. Подскажите как сохранить текущее целочисленное значение в ПР200 на момент отключения питания? Чет быстро решения не нашел...
    Ответов: 7176
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:10
    Ответов: 10523
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:24
