Показано с 1 по 9 из 9
Тема: обмен данн
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Библиотек с поддержкой modbus tcp в интернете уже есть немало. Зачем плодить сущности? Яндекс Гугл Википедия помогут.
    При чем modbus TCP ??? Я говорю про библиотеки OWEN_IO, которые созданы ОВЕНом для прямого подключения к ПЛК ОВЕН. Но они не предусматривают подключение по Ethernet-порту, присутствующем в ПЛК при этом странно, что никаких упоминаний о версии библиотек тоже нет. Может вышла или собирается выходить обновленная версия библиотек, включающих поддержку Ethernet?
    По-моему как-то странно, что для простейшей задачи, типа прочитать значение входа 1 и принять решение включить ли выход 1 нужно использовать OPC-сервера
    И еще, к вопросу о сущностях. Я не встретил пока на просторах инета простого примера взаимодействия по Modbus TCP, предлагаемые примеры состоят из десятка модулей и не компилируются ввиду отсутствия модуля OPCDA, кроме прочего наталкивающее на мысли о том, что нам снова нужен OPC-сервер.
    поэтому я прошу помочь с примером реализации прямого взаимодействия между контроллером ОВЕН ПЛК 100 (например) и пользовательским приложением (написанным, например на Delphi)
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Здесь не пробовали найти интересующую информацию?
    пробовали Мне необходимо работать с контроллером без OPC-сервера, например через modbus tcp
