Страница 593 из 856 ПерваяПервая ... 93493543583591592593594595603643693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 8553
  1. #5921
    13,607
    Цитата Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте подскажите, могу ли я в выделенном поле прописать несколько переменных, если да то через какой знакВложение 68413
    В выделенном поле нет.
    Можно в событиях выше (например, OnMouseClick) выбрать действие Выполнить ST-код и реализовать это в нём.
  2. #5922
    При формировании SQL-запроса вы конвертируете переменную типа DATE в строку.
    Используйте для этого функцию DATE_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils - она решит вашу задачу.
    Также отмечу, что на форуме можно цитировать посты при ответе:
    Вложение 68411
    не пойму как ее писать, переменная1:=DATE_TO_STRING_FORMAT(имя переменной2) - видимо не правильно т.к ошибки идут
    Ее нужно в CFC писать как в руководстве в примере ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 22.06.2023 в 09:19.
  3. #5923
    13,607
    Не обязательно - все POU можно использовать на любом языке.
    У функции два аргумента - первый из них значение типа DATE, второй - строка форматирования (см. нижний вход в примере). Нужно использовать оба.
  4. #5924
    Понятно, спасибо. В итоге правильная запись вот такая (не было еще OSU. у меня) test:=OSU.DATE_TO_STRING_FORMAT(StartDate,sFormat) ;
  5. #5925
    Еще вопрос. После старта ПЛК, в календаре стоит текущая дата (см скриншот). А переменная, привязанная к календарю, хранит в себе запись "01.01.1970". Как сделать так, чтобы после включения ПЛК, переменная принимала текущую дату ?
  6. #5926
    13,607
    Скопировать ее туда при старте приложения. Используйте канал Date And Time в узле OwenRTC и оператор TO_DATE.
  7. #5927
    StartDate,EndDateATE:=to_date(TargetVars.stRtc.dtDateAndTime); дата так же осталась 01.01.1970
  8. #5928
    13,607
    Потому что присваивание надо выполнять в области кода, а не в области объявления.
    См. здесь:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
  9. #5929
    См. здесь:
    Благодарю!
  10. #5930
    Подскажите как на языке ST должна выглядеть запись чтоб по нажатию кнопки допустим задействовать переменную А и Б одновременно. Заранее спасибо
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
