Страница 215 из 294 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 2932
  1. #2141
    13,655
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как открыть демонстрационный проект из руководства Работа с визуализацией из кода программы в CODESYS V3"?
    Example_VisuUtils_SwitchVisu2_cds3517_visu4300_v1. projectarchive и Example_VisuClientManagerListener_cds3517_visu4300 _v1.projectarchive открываются с ошибками на CDS3.5SP17P3.
    Чтобы открыть пример - вам потребуется установить плагин визуализации 4.3.0.0.
    Ссылка на него есть на последней странице упомянутого руководства.
    Рекомендую установить плагин в отдельном окружении (CODESYS Installer - Add installation).
  2. #2142
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо!
    Все получилось.
  3. #2143
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Добрый день! Есть ли способ программно задать в тренде диапазон отображения данных?
    Задача следующая: запоминается время начала приготовления партии, запоминается время завершения. На экране "Последняя завершенная партия" необходимо выводить диаграмму давления за время приготовления.
    Последний раз редактировалось zaychenko; 18.06.2023 в 23:27.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  4. #2144
    13,655
    Можете попробовать этот способ:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/d737a76e9c/
  5. #2145
    При открытии диалог ovd.timesetowen открывается экран с ошибкой. Этот диалог вообще у кого нибудь работает?
  6. #2146
    13,655
    Работает. У этого диалога есть VAR_IN_OUT-переменные - при его вызове ко всем этим переменным должны быть привязаны переменные программы.
  7. #2147
    Можете поподробнее описать. Или есть инструкция. Пример может быть.
  8. #2148
  9. #2149
    Скачал пример загрузил в панель время дату не меняет. Не работает ваш пример. Что еще можно сделать?
  10. #2150
    Все разобрался методом тыка.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
