Страница 583 из 873 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 8730
  1. #5821
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    К сожалению, нет - на наших контроллерах (у которых версия рантайма 3.5.17.30) этот функционал работать не будет.
    Так что я некорректно ответил на ваш прошлый вопрос, извините.
    А вы как-то мне по удаленному подключению показывали способ для SP14. Там по-моему комментировалась строка в конфиге, точно не помню этот способ будет в SP17 работать?
  2. #5822
    Спасибо большое!
  3. #5823
    13,792
    Если работал в SP14 - то в теории должен и в SP17.
    Но я не проверял этот момент.
  4. #5824
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А как в ПЛК с прошивкой SP17 получить доступ к сохранению изменений в файле CODESYSControl.cfg?
  5. #5825
    13,792
    Никак - используйте CODESYSControl_User.cfg. Он доступен для редактирования.
  6. #5826
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Да, но есть нюанс, если правильно помню, то в том способе необходимо было закомментировать строки компонента [CmpWebServerHandlerV3], которого нет в CODESYSControl_User.cfg, если я скопирую и закомментирую их там в этом же не будет никакого смысла...
  7. #5827
    13,792
    Можете попробовать добавить в CODESYSControl_User.cfg эту же секцию (ту, что вы выделили красным), но со значением 0.
    Потом потребуется перезагрузить контроллер, чтобы изменения вступили в силу.
    Но я не уверен, что это поможет в вашей ситуации.
    Я добавлю в наш трекер пожелание, чтобы эту секцию перенесли в CODESYSControl_User.cfg, чтобы пользователь мог ее редактировать.
  8. #5828
    Здравствуйте, можно ли как то проще написать запрос для записи данных в бд ?
    SQLite_PRG.wsSqlStatement:=TO_WSTRING('insert into test1 values (');
    SQLite_PRG.wsSqlStatement:=TO_WSTRING(CONCAT( WSTRING_TO_STRING(SQLite_PRG.wsSqlStatement),REAL_ TO_STRING(PLC_PRG.Temp)));
    SQLite_PRG.wsSqlStatement:=TO_WSTRING (CONCAT( WSTRING_TO_STRING(SQLite_PRG.wsSqlStatement),WSTRI NG_TO_STRING(",")));
    SQLite_PRG.wsSqlStatement:=TO_WSTRING(CONCAT (WSTRING_TO_STRING(SQLite_PRG.wsSqlStatement),REAL _TO_STRING(PLC_PRG.Pressure)));
    SQLite_PRG.wsSqlStatement:=TO_WSTRING(CONCAT (WSTRING_TO_STRING(SQLite_PRG.wsSqlStatement),WSTR ING_TO_STRING(")")));
    Последний раз редактировалось fergus23; 15.06.2023 в 07:01.
  9. #5829
    Ну, уйти от этой фигни "TO_WSTRING(CONCAT( WSTRING_TO_STRING(" и сразу работать с WSTRING.
    Для этого можно перейти на библиотеку STU (НЕ ОВЕН, а штатная - StingUtils). Она работает с буферами строк, а не со строками, и это даёт ещё и большую скорость работы.
  10. #5830
    08.02.2020
    230
    Использовать не CONCAT, а WCONCAT (находится в библиотеке Standard64). Тогда уберутся лишние преобразования между типами.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
