Страница 214 из 305 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 3041
  1. #2131
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо, воспроизвел баг. Постараюсь передать информацию о нем разработчикам CODESYS.
    Помочь, к сожалению, не получится - могу только посоветовать отказаться от привязки свойств к каналам конфигурации.
    Спасибо !
  2. #2132
    Question
    Доброго дня.
    Сделал функцию:
    FUNCTION Wait : BOOL
    VAR_INPUT
    	T: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	Timer: TON;
    END_VAR
    Timer(IN:=TRUE, PT:=T);
    WHILE NOT(Timer.Q) DO
    	Timer(PT:=T);
    END_WHILE
    Timer(IN:=FALSE);
    которую кроме прочего использую для ожидания ответа от внешнего устройства:
    WHILE NOT(ExtDevice.Status=ExtDeviceStatus.Stop) DO
    	Wait(T#0.5S);
    END_WHILE
    Все работает, но в процессе ожидания замирает визуализация. Можно как-то устранить этот эффект?
  3. #2133
    13,925
    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Сделал функцию:
    VAR_INPUT
    	T: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	Timer: TON;
    END_VAR
    	Timer(PT:=T);
    END_WHILE
    Timer(IN:=FALSE);
    	Wait(T#0.5S);
    END_WHILE
    В вашей реализации - нет.
    Опишите, пожалуйста, задачу, а не выбранное вами решение.
    Почему бы просто каждый цикл задачи контроллера не проверять состояние ExtDevice.Status вместо использования WHILE?
  4. #2134
    У меня имеется несколько задач для устройства. Для выполнения следующей устройство должно завершить текущее. Таким простейшим образом я реализую очередь задач.
  5. #2135
    13,925
    Я бы рекомендовал использовать оператор CASE и для переключения "задач" использовать переход между его метками.
    Таким образом вы сможете отказаться от цикла WHILE, который создает синхронную задержку в работе приложения контроллера.
  6. #2136
    Подскажите, как можно в гистограмме сделать несколько уровней цвета? Например, когда >50 цвет оранжевый, а когда >70 красный?
    И как можно вывести текущее числовое значение каждого столбика (например, на уровне 0 в каждом столбике чтобы было число? Только отдельные label и их привязка, или можно как-нибудь проще?
  7. #2137
    13,925
    Мне кажется, в гистограмме так сделать не получится.
    Попробуйте использовать элемент XY-график - думаю, он подойдет под ваши требования.
  8. #2138
    Возможно ли как-нибудь воспроизводить звуки в веб-визуализации? Например, сигнализировать о тревоге, о срабатывании какого-нибудь дискретного входа?
    Этот пример сработает в веб-визуализации ПЛК200?
    https://www.youtube.com/watch?v=KUP5UNGSjbw
    Последний раз редактировалось vozlov; 14.06.2023 в 21:05.
  9. #2139
    13,925
    Да, возможно.
    Лучше используйте обновленный пример:
    https://youtu.be/uJvpz0PP7C8
  10. #2140
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Подскажите, пожалуйста, как открыть демонстрационный проект из руководства Работа с визуализацией из кода программы в CODESYS V3"?
    Example_VisuUtils_SwitchVisu2_cds3517_visu4300_v1. projectarchive и Example_VisuClientManagerListener_cds3517_visu4300 _v1.projectarchive открываются с ошибками на CDS3.5SP17P3.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
