Показано с 11 по 16 из 16
Тема: СПК110 [М01] + PersistantVars - некорректное восстановление значений при перезапуске.
    10,612
    Цитата Сообщение от rch Посмотреть сообщение
    Если закомментировать строку
    PLC_PRG.SpL11_PurgePeriod:= PersistentVars.SpL11_PurgePeriod;
    , то проблема уходит, но она необходима, для того чтобы исключить повторную проверку уставки.
    а где комментировали? Во всех трех местах или в какой то одной программе, которая считаете выполняется когда, первой последней ...
    в PRG создавать область ввода это как то не профессионально
    приоритета выполнения тоже нет, каждый раз может запустится в любой последовательности
    в основном в эту переменную идет запись внутри условия, значит условие это выполняется может стоит обратить внимание на смежную переменную
    В CS3.5 я вообще могу убрать/переименовать PLC_PRG, это всего лишь имя POU. Ну и в общем не профессиональность в этой теме обсуждаем...
    Все POU в одной задаче, выполняются последовательно, приоритет не влияет, последовательность выполнения POU всегда одна и та же.
    Проверено неоднократно в разных комбинациях. В ходе тестов выяснилось, что проблема уходит при отключении стандартного компонента Modbus RTU Slave, при этом ничего не закомментировано.
    Делаю вывод, что проблема в нём. Как это происходит - вопрос к разработчикам компонента.
  3. #13
    10,612
    я акцентирую не на имя PLC_PRG, а на тип PRG, область входных переменных используется в функциональных блоках и функциях
    ну а как же тогда предложение перегружать несколько раз, у кого то вот и на пятый раз проблем нет, значит случайность, значит под вопросом как ПОУ запускаются в одной задаче
    запустите все свои ПОУ в одном PLC_PRG это ни чем не будет отличатся от того что на данный момент, зато конкретно будет ясна последовательность выполнения и как бы Вы не говорили что не поднимать тему об навыках и умениях, но по несколько раз писать одно и тоже только в разных ПОУ это дичь, кто Вас такому научил, это даже на подстраховку не похоже
  4. #14
    Не запрещается использовать VAR_INPUT в POU типа PROGRAM, хотя может и не является типичным. Если вы почитаете справку на CODESYS, то увидите это:https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    Это предложение просто для повторяемости результата. По факту у меня всегда с первого раза некорректно восстанавливаются значения. И для размышления, у Евгения Кислова, который отвечал выше, на СПК данная проблема на выложенном мной выше проекте вообще не проявляется, но у него СПК выпущен до октября 2022г.
    Во-первых, в разные POU код проверки разнесён для удобочитаемости, чтобы не было многокилометровых листингов в одном файле (что как раз и есть дичь).
    Во-вторых, эти POU обрабатывают разные входные данные и код в них разный, и речь вовсе не о подстраховке.
    В-третьих, перенос всего этого кода в один POU не изменяет порядок выполнения никак, т.к. POU в задаче выполняются последовательно в том порядке, в котором они указаны в настройках задачи. Чтобы не быть голословным, сделал вариант (как вы предлагаете), где всё в одном POU (PRG без VAR_INPUT), и как ни странно дичь при восстановлении значений PersistentVars осталась.
  5. #15
    10,612
    owen.pngэта конструкция и эта owen.png не имеют отличий и не нарушают Вашу концепцию непринятия портянок
    owen.pngвыделенные строки не имеют отличий
    В-третьих ...
    а я ни где не утверждал что именно это поможет. Я просто не вижу потребности делать вещи лишенные смысла, такие как входные переменные выполняют свою задачу, они потому и входные что их менять нельзя, только читать, зачем в этом проекте PERSISTENT, инициализация VAR foo : BOOL := TRUE END_VAR вполне себе заменяет ПОУ с IF NOT xFlag THEN foo := TRUE; xFlag := TRUE; END_IF и т.д.и т.п.
  6. #16
    О том Вам и говорил в предыдущих постах.
    Этот код:
    IF SpL11_PurgePeriod.tmVal <> PersistentVars.SpL11_PurgePeriod THEN
    	IF (SpL11_PurgePeriod.tmVal>=GVL.PurgePeriod_MIN) AND (SpL11_PurgePeriod.tmVal<=GVL.PurgePeriod_MAX) THEN
    		PersistentVars.SpL11_PurgePeriod:= SpL11_PurgePeriod.tmVal;
    	ELSE
    		SpL11_PurgePeriod.tmVal:= PersistentVars.SpL11_PurgePeriod;
    	END_IF
    	ModbusTcpData.SpL11_PurgePeriod.tmVal:= PersistentVars.SpL11_PurgePeriod;
    END_IF
    отличается от этого:
    	ELSE
    	END_IF
    	ModbusRtuData.SpL11_PurgePeriod.tmVal:= PersistentVars.SpL11_PurgePeriod;
    END_IF
    Смысл в проверке разных входных данных. Выделенный код одинаков просто для того, чтобы во всех входных данных были одни и те же значения.
    Я собственно и не ожидаю чудесного решения проблемы.
    [CODE]Я просто не вижу потребности делать вещи лишенные смысла, такие как входные переменные выполняют свою задачу, они потому и входные что их менять нельзя, только читать, зачем в этом проекте PERSISTENT, инициализация VAR foo : BOOL := TRUE END_VAR вполне себе заменяет ПОУ с IF NOT xFlag THEN foo := TRUE; xFlag := TRUE; END_IF и т.д.и т.п.[/QUOTE]
    Соглашусь с замечанием. Хотя технически входные переменные на время выполнения POU являются для него локальными переменными, и изменение их возможно из кода POU. Проблема в том, что изначально эти переменные не были VAR_INPUT. Но так как понадобилось изменять их из смежных POU - появилось такое неизящное решение. Сами входные переменные привязаны в соотнесении входов Modbus RTU/TCP Slave. А т.к. мне необходимо, чтобы при неверном значении, полученном по Modbus, в регистр писалось верное значение (для последующего чтения извне), то понадобилась возможность изменять внутреннюю переменную POU привязанную к регистру Modbus. Собственно так они и стали VAR_INPUT. Можно сделать их глобальными и замечание снимется. Но как писал выше, изменение кода в таком ключе основной проблемы не снимает.
    По ссылке проект без VAR_INPUT и весь код полностью в одном POU https://disk.yandex.ru/d/4UUg_wj09z8FyA
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 21:33
  2. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 15:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:02
