Страница 708 из 888 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,071 по 7,080 из 8879
  1. #7071
    13,397
    Не обязательно заходить под другим пользователем, достаточно указать, что запуск от Администратора.
    Вообще если Win7 достаточно старая, то может быть все что угодно. Например отсутствие какого-то обновления и вы уже в такой ситуации...
  2. #7072
    У меня например на 2 компах ( 7 и 10 винда) тоже одна учётка, но есть запуск от Администратора 1 Админ.jpg
    И нет никаких проблем с установкой. Точнее ставил всё, даже не используя вход под Админом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2023 в 11:20.
  3. #7073
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    305
    Добрый день. Обнаружил у себя два старинных модуля BTPR. Решил использовать с ПР114. Забыл на какой скорости они работают. Ведь надо выставить скорость в OL. Кто напомнит? И в каком положении должен быть переключатель OL/MODBUS? По логике в MODBUS.BTPR.jpg
    Последний раз редактировалось Massmeter; 04.06.2023 в 16:16. Причина: ошибка
  4. #7074
    Зёлик Ну, можно ПЛК110 применить.
    У ОВЕНа есть пример про работу с нестандартными протоколами (когда ПЛК принимает байты и делает с ними что-то) через библиотеку SysCom - вот он и нужен.
    Но прежде всего нужно разумно оценить стоимость решения: нужно ли такое дорогое решение, или нет?
  5. #7075
    Парни спасибо за оперативные ответы!
    Зачем там гадать, там же ясно написано, что даже не с каждым контроллером сможет работать считыватель:
    Вложение 68138
    Да, написано, но так как сильно в этом не разбираюсь, то понадеялся что с ПРкой свяжется.
    Ну во-первых указано что у считывателя RS485 а не UART, или если версия все-таки с UART то есть у китайцев переходники RS485-UART с авто определением передачи данных (не путать с похожими для Arduino которым требуется переключать режим прием/передача).
    Считыватель сам посылает данные, значит просто программой надо слушать порт и выполнять действия после приема данных. ПЛК пойдет, если считыватели с RS485 интерфейосм.
    И пойдет, если с UART + добавление к считывателю соответствующего адаптера USRT-RS485
    з.ы. Если лепите дома, то как указано в описании Raspberry (нынче дорог) или OrangePi можно использовать в качестве промежуточного звена.
    Scada систем, которые умеют работать на Linux и на процессорах ARM есть немного... Заодно можно получить удаленный контроль и управление.
    не знаю, почему не хотите Arduino, если оно работает. И это в любом случае дешевле, чем купить ПЛК, а потом еще писать программу на нем.
    Вот эта плата преобразователь RS485-UART она для ПРки подойдет или только для ПЛК?
    На ардуино делали как раз через плату RS485-UART, та которая с переключателем чтение/запись.
    ПЛК конечно же покупать буду не новый, а на авито б/у.
    Да, на ардуино работает. Но мне хочется промышленной готовое устройство.
    С этими ардуинками как начинаешь что то делать, то корпус надо, то какую то плату, то входов не хватает... то тут не так...
    и в итоге со всей мелочевкой ценник подкрадывается к промышленному б/у контроллеру.
    Спасибо, попробую поискать на работе может есть ПЛК110 для экспериментов.
    На авито нашел за 10 т.р. Можно вполне купить. А то и дешевле.
    В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать,
    но и другие элементы автоматики дома.
    Недостаток только в этом ПЛК отсутствие аналоговых входов.
  6. #7076
    13,397
    Зёлик Если вы использовали Arduino (UART - RS485) -> Считыватель. То при использовании ПЛК вам ничего не надо. Раз считыватель с RS485
    Плата UART-RS485 которая с программным управлением не подойдет. ПР вам в принципе не подойдет, оно кроме Modbus ничего не умеет, и слушать оно не умеет.
    Выше вам написали - ПЛК + работа через библиотеку SysLibCom
    Вы свой ПР можете использовать вместе с ПЛК как модуль ввода-вывода или запрограммировать в нем необходимые обработки сигнала AI и отдавать ПЛК только готовый результат.
    Когда надоест играться с ПЛК, обращайтесь Честно не понимаю, зачем такое устраивать дома ради одного считывателя? (я бы на Scada делал сразу)
    В зависимости от Scada можно сделать пересылку данных от считывателя в ПР, или даже предварительно обработать а ПР отдать только команду.
    https://aliexpress.ru/item/328329322...78627e28Dw8m2r - вот такая плата с авто определением приема передачи.
    Заметьте на контактах нет подписей DE RE R0 DI - вот эти платы с ручным управлением из программы.
    Последний раз редактировалось melky; 05.06.2023 в 09:32.
  7. #7077
    Зёлик
    Эй, эй! Они РАЗНЫЕ! Во-первых, тебе может попасться древняя старая версия, в которой будет дохлая внутренняя батарейка, и в которой ПЛК внутри не будет сохранять переменные на время выключения питания.
    Во-вторых, у ПЛК могут быть разные модификации. Например, с одним RS-485 (а это мало - надо с двумя).
    В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать, но и другие элементы автоматики дома
    Я так и делаю на них! =) Только вот наоборот, контроль доступа не делал.
    Это достоинство.
    Ты не забывай про технико-экономические расчёты: ПЛК стоит дорого и, если в нём сгорят аналоговые выходы (например, кто-то не так их подключит), то заменить весь ПЛК (и оставить дом или квартиру без автоматики на этот момент) будет "стоить" дорого по времени, по деньгам и так далее. Поэтому в этом случае аналоговые входы (и входы) удобнее делать в виде отдельных модулей IO.
    Всё-таки посмотри в сторону умельцев: ИМХО, сделать какую-то "ардуино" или подобную ерунду между считывателем и ПРкой будет удобнее и дешевле, чем городить ПЛК без знаний о том, как на них что делают (а там внутри на LAD/FBD ничего путного не сделаешь - нужно знать СИ- и Паскаль-подобные языки и программировать текстом).
  8. #7078
    12,153
    9600........
  9. #7079
    Зёлик
    Да! Мы однажды слепили такую штуку:
    Она принимала пакет с данными, заворачивала в ModbusRTU команду (0x10 - групповая запись в регистры + CRC) и отправляла на ПР (Slave).
    Только там не считыватели были, а что-то другое. Но работало!
  10. #7080
    EFrol О, классно! А USART был через ногодрыганье?
    OFFTOP // Мне такое может понадобиться слепить, так как у меня есть измеритель скорости ветра с Алишки с Modbus на 4800, а мне надо 9600 или 19200. Вот я и думаю взять Ардуинку и на ней сделать (это для себя побаловаться).
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
