Показано с 11 по 20 из 28
Тема: пр-200 управление пчв
    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.
    Вас "спасет" это или это.
    Во-первых, 10В мало для питания аналоговых выходов ПР! Допустим у вас два БП =24В, что мешает развязать их диодами?!
    Честно говоря я думал, что на вход АО надо подать опорное напряжение 10В, потому что считал выход ПР по напряжению чем-то вроде потенциометра. Но похоже это не так, вот вырезка по питанию АО.
  3. #13
    Осторожничаю из-за максимального напряжения AI частотника:
  4. #14
    Максимальный ток нагрузки БП ПР200 = 100мА, он выдержит два аналоговых входа двух ПЧ? Я не связан с электроникой, не знаю, как это посчитать.
  5. #15
    Надо подключить так?
    (на картинке АО ПЧ должен называться AI ПЧ)
    Последний раз редактировалось товарищ; 25.05.2023 в 13:22. Причина: очепятка
  6. #16
    Можно и так.
    На выходах будет 0-10 В и входам ПЧ ничего не будет.
    Только по моему, на входы ПЧ +10 В тоже нужно подать. Схема входов ПЧ есть?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 14:16.
  7. #17
    Ну, я например, использовал подключение цепей +10В каждого ПЧ через диоды на "+" питалова АО1,2 в ПР. Земли, ясенпень, объединялись на "-" ПР. Входы ПЧ можно отмаштабировать на приемку подходящего вам диапазона, например 0...9В для 0...50Гц
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.05.2023 в 14:12.
  8. #18
    только +24 В, надо подать на оба выхода +U питания ПР200
    Как это? С выходов же должно выходить максимум 10В? А вход по +питания в АО единственный.
    Про диоды на всякий случай переспрошу, их ставить так?:
  9. #19
    Обновите, сообщение давно исправил. Про Диоды писал по Питанию, но с +24 В на +10 лучше не подавать, даже через диоды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 14:29.
  10. #20
    Клеммы ПЧ (вырезка из руководства):
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
