Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Пропадает программа с ПЛК 210 после отключения питания.
    По умолчанию Пропадает программа с ПЛК 210 после отключения питания.
    Всем привет. Имеется следующая проблема: Есть ПЛК 210, программа, написанная для него, работает корректно, плк может грузить программу после отключения питания, но изредка, после отключения питания, например, программа на плк просто исчезает. Если зайти в веб коныигуратор, приложения просто нет. Если залить в плк через кодесис снова проект (Пробовал и создавать загрузочное приложение, и загрузку с исходным кодом), то все будет работать и дальше, но в какой-то момент, после энного отключения питания, всегда разного, проекта снова нет, будто плк чист. Это может быть на 100 отключении, а может на 300, условно. Как решить эту проблему? Может проект гружу не должным образом, может можно как-то через веб коныигуратор залить. В общем нужно решить данную проблему.
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    22.11.2021
    Волгоград
    стакнулся с такой же проблемой, прошу помочь.
    Загрузку проекта делали? Или просто подключились?
    Бывает такое изредка на ПЛК200.
    Если такое повторяется больше одного раза, то меняю ПЛК. Сейчас лежит 3 таких ПЛК (со 150 ПЛК200, работающих под одной прошивкой и одной и той же программой). Ещё штук 5 сбрасывались по одному разу, но оставил их пока на объектах. Что делать с проблемными ПЛК не знаю, так как не представляю как это можно подтвердить. Техподдержка просит проект, но это коммерческая тайна, да и количество работающих ПЛК с тем же проектом больше 120 на Codesys 3.5.17 и остальные на Codesys 3.5.14.
    Может кто ещё с таким сталкивался и знает решение проблемы?
    Есть решение проблемы? Заливаю проект, делаю загрузочный проект, далее перезагрузка ПЛК и ПЛК снова чист... Подключаешься кодесисом, кодесис пишет, что программа ПЛК пуста.
    12,252
    Я предлагаю решать вашу конкретную проблему.
    1. В каком положении переключатель Старт/Стоп на корпусе контроллера?
    2. Выложите скриншот вкладки веб-конфигуратора Система - Точки монтирования.
    Хм, контроллер за ночь самовылечился. Вчера пробовал восстанавливать на заводские настройки, далее грузить и все сбрасывалось. Сегодня с утра опять сбросили настройки ПЛК залили проект и вуаля, пока работает. В чем было дело не понятно...
    Такая же история сбрасываются настройки и пропадает проект, версия прошивки plc210 1.3.0309.1257, версия ядра ПЛК 3.5.14.30.
    Переключатель находится в режиме Старт
    12,252
    У вас пользовательская файловая система (overlayfs) примонтировалась в оперативную память (/tmp/root).
    Перепрошейте контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек - это должно решить проблему (ожидаемое поведение - overlayfs примонтируется на overlay).
  1. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  2. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 18:12
