Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Двурукое управление. Алгоритм
    По умолчанию Двурукое управление. Алгоритм
    Здравствуйте. Пытаюсь написать логику работы для кривошипного пресса на ПР, сразу споткнулся на таком элементе защиты, как двурукое управление. Смысл его в том, что для срабатывания необходимо нажать одновременно две кноки, причем вариант с тем , чтобы зажать одну кнопку зафиксировать ее и работать только с одной не должен быть. Помогите пожалуйста описать этот алгоритм посредством Owen Logik. Для понимания приведу цитату
    Берутся две кнопки Каждая с двумя группами контактов - одна нормально замкнутая, вторая - нормально замкнутая. Одинаковые группы включают последовательно . Один из свободных НЗ контактов подключим к источнику питания реле включения пресса. Другой свободный НЗ контакт соединяем со свободным НР контактом и конденсатором. К оставшемуся свободным НР контакту подключаем катушку пускового реле. Работа схемы: В исходном состоянии конденсатор заряжается через последовательно включенные НЗ контакты. При одновременном нажатии кнопок конденсатор через последовательно включенные НР контакты разряжается на катушку реле. Если заранее зафиксировать в нажатом состоянии одну из кнопок то заряда конденсатора не будет и соответственно при нажатии другой кнопки реле не сработает. Чтобы ужесточить условие одновременности нажатия кнопок можно зашунтировать конденсатор резистором. Тогда если одну из кнопок нажать раньше другой конденсатор начнет быстро разряжаться и спустя какое то время остаточного напряжения на нем не хватит для срабатывания реле
    Сам проект будет из 1 элемента AND, работает только при одновременном нажатии кнопок, всё остальное подключение по схеме 1 Две кнопки.jpg
    09.12.2013
    1,910
    Думаю, это подойдет
    А так, если реле надо зафиксировать пока нажаты кнопки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.05.2023 в 20:08.
    9,438
    Я это немного иначе вижу, практически наоборот, в смысле, как-то так:
    Две руки_2.owle
    Спасибо, буду пробовать.
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    У нас есть станок (немец) с таким управлением, так вот, там есть время на одновременное нажатие кнопок. Если пауза между нажатиями 1 и 2 кнопки больше ~1 секунды, то процесс не запускается.
    Надо или не надо это делать, но тоже защита, что бы руки не засунули в станок.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Правильно, только не 1, а 0,5сек, в том числе, чтобы не работало, если на одну из кнопок кирпич положить.
    Помимо алгоритма есть требования к конструкции кнопочного поста, чтобы нельзя было нажать одной рукой с использованием локтя или положенной на обе кнопки доски и т.п.. ГОСТ ИСО 13851-2006, ГОСТ EN 574-2012 на эту тему есть.
    Ну и еще, это все оборудование безопасности и пытаться делать это самодеятельно - неправильно, есть специальные реле безопасности - их и надо применять, а не увеличивать число людей с ограниченными возможностями.
    Последний раз редактировалось Santi; 26.05.2023 в 07:55.
    посмотрите такой вариант (делал для полуавтомата выдува бутылок)
  1. Энкодер и алгоритм
    от Deanisii в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:22
  2. алгоритм и программа
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 19:22
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
