Страница 6 из 129 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1284
Тема: ПР205
  1. #51
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Мне одному кажется, что приведенные в документации номера контактов, например на рисунке А8, не соответствуют назначению контактов в данном случае в таблице А8?
  2. #52
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Такой вопрос .а что в ПР205 пид не поддерживается
  3. #53
    09.12.2013
    1,940
    В менеджере компонентов есть макрос ПИД-регулятора
    А так, у всех ПР-ок на новой платформе (102, 103, 205) отсутствует блок ПИД-регулятора
  4. #54
  5. #55
    09.12.2013
    1,940
    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    В ПР102 он есть
    Повезло
  6. #56
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему объявленной на экране переменной нельзя присвоить значение по умолчанию?
  7. #57
    09.12.2013
    1,940
    Потому что энергонезависимость экранной переменной сделано через одно место
  8. #58
    9,461
    Это же можно самому сделать, если Овен не в силах, в смысле, много раз писал для преведущих версий ОЛ как можно назначить значение по умолчанию для сетевой переменной:
  9. #59
    09.12.2013
    1,940
    Да все можно сделать, просто, как всегда у Овена, нелогично - для энергонезависимых и сетевых переменных есть значение по умолчанию, а для экранных переменных, которые по умолчанию становятся энергонезависимыми, нету
  10. #60
    9,461
    Позвольте с Вами не согласиться, в смысле, мне кажется было бы удивительно, если бы Овен всё сделали просто нормально, в смысле без своих причуд, постоянно у них какие то приколы присутствуют, то у них нельзя назначить значение по умолчанию для сетевой энергонезависимой переменной, то значение целочисленной переменной, выводимой на экран не менее двух разрядов, короче, то это не так, то то не этак, в смысле, чтоб они не делали - не идут дела! Если простой школьник может это сделать, в смысле, назначать значение по умолчанию, чего они не смогли сделать, я даже затрудняюсь оценить их уровень!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
