Показано с 1 по 10 из 24
Тема: МДВВ модуль дискретного ввода/вывода нет связи с ПЛК "Овен 100" по RS -485
  1. #15
    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
    таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
    Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
    Что сделано далее.
    Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
    Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.
    Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
    Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
    Для проверки, модуль можно подключить к Овен ОРС серверу, скачать можно на сайте, через переходник USB-RS485. Подключать по запрограммированным параметрам.
    Можно проверить работу входов и выходов по Модбас.
    Подключиться к ПЛК для программирования из CodesYs можно по изернет или по RS232 Debag специальным кабелем, идёт в комплекте с ПЛК. ПЛК100 ещё и по USB можно.
    Поставить драйвер не забудьте. Но лучше по изернет, работает стабильнее и без ошибок.
    Обучающие видео на сайте и на ю-туб.
    А так же можно запрограммировать ПЛК как слейв и проверить опять ОРС сервером, через переходник USB-RS485.
    Запрограммировать ПЛК как мастер, для работы с модулем и только потом подключать модуль к ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:44.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 08:14
