В станке работал контроллер "ОВЕН 100" и МДВВ . Обмен по RS-485
В модуле расширения вышел из строя блок питания по первичке. Неисправность успешно устранили. Теперь на модуле горит только индикатор "ПИТАНИЕ". Нет обмена по RS-485, не горит индикатор "RS-485" и "авария", как это было бы при нарушениях в линии. Линия короткая, блоки рядом.
Резисторов на линии не было.
Хотя, судя по всему, ОЖИЛ- при нажатии на кнопки на пульте загораются соответствующие индикаторы на модуле.
Осциллографа, чтобы проверить обмен, под рукой не было, завтра привезу.
Индикатор "связь" на корпусе ПЛК тоже не горит, ПЛК исправен. Та часть системы, которой управляет ПЛК, работает нормально.
Скажие, я правильно понимаю, что даже если нет связи с ПЛК, модуль расширения должен зажечь индикатор "авария". Но горит только "ПИТАНИЕ".
что я упустил?
заранее спасибо.
Так у вас его кишки выскочили, наверно он сделал харакири!
