Страница 573 из 883 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 8829
  1. #5721
    Спасибо!!!
  2. #5722
    Подскажите, чем отличаются эти 2 модема? SP17p3.
  3. #5723
    13,925
    Ничем, это просто два "экземпляра" компонента для возможности работы с двумя модемами одновременно. Такова наша реализация.
  4. #5724
    Подскажите еще, нет ли решения для связи конфигурации тревог и отправки SMS? Ну, чтобы при формировании тревоги, автоматически отправлялось SMS? Или только вручную?
  5. #5725
    13,925
    Какой-то код все равно потребуется написать.
    По-моему, Cs-Cs где-то выкладывал на форуме пример.
    Или можете взять за основу пример отправки e-mail при появлении тревоги:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  6. #5726
    Спасибо, посмотрю.
  7. #5727
    Подскажите пожалуйста по вашему примеру с e-mail. Пока убрал сам блок отправки, хочу увидеть для начала сформированную строку с текстом тревоги. Активные тревоги в контроллере имеются, но ничего не происходит:
    Чего-то не хватает?
  8. #5728
    13,925
    Чего-то не хватает?
    У меня проблема не воспроизводится.
    Предоставьте удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем у вас дело.
  9. #5729
    Спасибо за помощь!
  10. #5730
    Добрый день! Возникли проблемы с передачей значения температуры. Передача осуществляется по 485 с ПР на СПК. Переменную температуры я преобразовал в целочисленный тип и записал в сетевую. Как быть дальше в Кодесисе, подойдёт ли Read Holding Registers, к какому типу привязаться ARRAY OF WORD или WORD ? Я знаю, что можно из 2х вордов преобразовать в реал с помощью WORD_TO_REAL, но тут передаётся 1 переменной.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
