Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП300
    По умолчанию СП300
    Здравствуйте ! Скажите пожалуйста есть ли в системных регистрах флаг отправки сигнала на зуммер ? Или однократного нажатия в любую область.
    В системных регистрах есть только включение /отключение звука
    Регистр PFW2 Включение/отключение звука нажатия на элемент
    1 – звук нажатий отключен, 0 – звук нажатий включен. Для применения настроек требуется перезагрузка панели
    А вообще зуммер можно включить, выключить по биту, если надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.05.2023 в 11:09.
    Мне нужен бит, который активен пока на экран нажали
    Тогда можно сделать просто, взять функцион. кнопку, сделать её невидимой и растянуть на весь экран (или часть экрана),
    в свойствах сделать при нажатии - включить бит, при отпускании - выключить бит. Только элементы под невидимой кнопкой нажать нельзя.
    Если нужно нажимать что то , выводите над кнопкой ( кнопку перенести на слой ниже).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.05.2023 в 14:05.
    4,187
    Тогда можно сделать просто, взять функцион. кнопку, сделать её невидимой и растянуть на весь экран,
    Если нажно нажимать что то , выводите над кнопкой.
    1. Кнопку нужно взять простую битовую, действие "ВКЛ. пока нажата. Естественно не видимую.
    2. Перенести ее на самый нижний слой, тогда прочие элементы на экране можно нажимать
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП300. Индикатор
    от БугиВуги в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 16:56
  2. Мультиязычнойсть в СП300
    от Виктор888 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 16:15
  3. СП300 и PFW
    от Андрей007 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.11.2020, 15:54
  4. ATV212 И СП300
    от smit467b в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 13:10
  5. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
